band till oljeskimmer
Re: band till oljeskimmer
På min skimmer sitter det en vanlig tandrem.
problemet är varmt vatten upp mot kokande
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Du kanske kan blåsa bort oljan, antingen kontinuerligt eller en liten puff med jämna mellanrum?
kedjevarianten funkar, det är tjock kletig olja
måste ordna lite saker så ska jag ta tag i det igen, det går att göra någon form av avstrykare mot kedjan, behöver inte vara mer än någon gummiflärp
nu när jag vet att detta funkar och storleken på det ska jag ordna mellantanken som den ska jobba i
Forsgren
Jag tänkte luften som avskrapare av oljan från kedjan. Dvs blåsa kedjan ren med tryckluft, om det finns där skimmern skall användas.
skulle absolut kunna fungera, men för just denna saken hoppar jag över den modellen, vill inte vara beroende av tryckluft för detta
