Felsöka TV eller slänga? Tappar bilden
Re: Felsöka TV eller slänga? Tappar bilden
Värt att nämna är att Windows lär väl välja FAT32 för largingsmedia som är över 2GB stort, även om FAT 16 tekniskt lär klara 4GB.
Så lämplig "liten" USB-sticka är väl allt under 2GB, antar jag.
Som sidospår så lär väl också gränsen mellan SD och SDHC också gå vid 2GB, eller möjligtvis 4GB. Därmed är det också bra att ha SD-kort som är max 2GB i bra-att-ha-samlingen.
Vispen74
Inlägg av Vispen74 »
Hej!
Tack för alla tips.
Jag börjar med ett foto av typetiketten. Ska testa att ställa ner ljuset och se. Sedan även tvinga läsa in firmware igen på nåt vis.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
På den här sidan finns en download-länk att ladda ner service manualen:
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... nfo/37155/
Men det nämns ingen metod för uppgradering under boot-processen, det enda som finns är en steg-för-steg beskrivning under sektion 5.4 att uppgradera med fil på USB-sticka, är det vad du redan har försökt?
Du kan ju testa det ifall du har använt någon annan metod från användarmanualen tidigare.
Annars är det en bra service manual med både kretsschema och PCB layout.
Med servicemanualen till hands kan det ju vara vettigt att mäta några strategiskt valda spänningar, typ backlight (hur nu det funkar på detta) och matning till bildprocessorjox osv?
Vispen74
Jaha, jag skruvade isär Philipsen med nu. Såg inget konstigt, och skruvade ihop den. Av någon anledning jag inte förstår så funkar den. Min enda teori är att den har varit strömlös en längre tid?!
Mycket märkligt detta, men nu har jag två fungerande apparater igen.
Tack för länken till Service-manual för övrigt, kanon att ha!
