Var är alla billiga LTE/5G IOT modem
Biker
Re: Var är alla billiga LTE/5G IOT modem
Inlägg av Biker »
Det finns ju nån lte standard för smartklockor , måste va en effektsvag variant , tror Kaffeman skrev om detta
rvl
Inlägg av rvl »
Kollade täckning på en global operatörs sida och där fanns inte alls NB-iot i hela Europa, vilket ju inte är samma sak som att det inte skulle finnas i Europa, men bland deras smarbetspartners fanns det inte i alla fall. Men då har vi ju den lätta LTE varianten, som jag också är intresserad av vad det blir om man bara tar ett kort som inte är specifikt ämnat för det.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Var det finns täckning är nog mycket hur gammal kartan är och även om det är en global operatör så är de sällan globala i sitt kunnande hur situationen ser ut i olika länder.
Detta är aktuell situation Maj 2023.
https://www.gsma.com/iot/deployment-map/
Biker skrev: 4 juli 2023, 12:02:43 Det finns ju nån lte standard för smartklockor , måste va en effektsvag variant , tror Kaffeman skrev om detta
Tror inte jag skrivit om sådant men de flesta smartklockor som finns nu har antingen chip enligt LTE cat1 eller cat4.
Cat1 kan mindre och har långsam data transmission men den drar betydligt mindre med ström. Det är en standard som när den lanserades var ett lyft för mobiltelefoner men som nu kan hanteras av minityriserade MCU-chip.
Cat4 kräver kraftigare processkraft för att orka med vad den ska göra och drar därmed mer energi, kräver större batteri för duglig driftstid.
Det kommer säkert en framtid där smartklockorna har CA med 10 interna antenner för att kunna ladda ner en 4K-film på 2 sekunder och som har nödvändig teknik för kameror och sensorer som finns i dagens telefoner.
Det som främst begränsar är hur klumpig klocka man kan marknadsföra, för att alls få någon batteritid.
En annan begränsning är vilka MCU-chip som finns att köpa för tillverkarna och som får rum i en armbandsklocka.
Det kan säkert finnas varianter men i dagsläget är det ARM som äger marknaden.
Den minsta av processorer som klarar Cat1 är Cortex A5.
Om man går upp till cat4 så behövs en processor motsvarande A7.
Det kan säkert dyka upp andra alternativ med tiden men det är vad jag känner till just nu.
Om nu undrar vart cat2 och cat3 är de inte relevanta för smartklockor.
En liten A5 är i praktiken en stor sak när man ska designa in all kringhårdvara, antenner display och batteri, laddningsinterface osv.
Antenner behöver en viss storlek för att vara fungerande,samma med displayen och ett alltför litet batteri gör klockan meningslös om den inte kan hålla sej igång hela dagen.
Biker
Inlägg av Biker »
Jag har en sån , såna som får det först...
Dom har ganska mycke som gatukartor ruttbara för hela eu o massa skit
Tror de finns livbåt,reservhjul o brandsläckare oxå
https://www.garmin.com/sv-SE/p/802901/pn/010-02704-21
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
rvl skrev: 4 juli 2023, 09:13:09 Gick precis igenom de fyra största operatörerna här i Finland. Med månadsavgift var Telia billigast med 4€, som blir över 47 SEK med dagens kurs.
1nce-korten som Acandia säljer fungerar i hela EU.
rvl
Inlägg av rvl »
Korten jag såg på fungerar också i hela EU (och annanstans), men påstods stöda allt annat förutom NB-iot här, men det kanske inte stämmer...
NB-iot borde visst vara mest strömsnål, om man är ute efter väldigt små datamängder och långt mellan synk.
