En boll som rullar frit (utan hjul eller dyligt)
toli91
Inlägg av toli91 »
ne det är inte lätt jag har gått runt och letat typ överallt men ska kolla i lekhuset eller något liknande.
en skål är väll inte rund? det är iallafall så jag vet att en skål inte är :D
toli91
Inlägg av toli91 »
jag har ett litet problem med stegmotorn som jag tänkte använda.
det står "8FO34OKDA4" på den om det kan hjälpa
http://www.freewebs.com/toli91/Bild041.jpg
bilden är inte så bra men det är en bild iaf
motorn har tre ben en minus, två plus eller tvärtom som jag använder.
programmet som styr den ser ut så här
int main(int argc, char* argv[])
Out32(888,0);
int i = 0, speed = 50;
for(;;){
for(i=0;i<100;i++){
Sleep(speed);
Out32(888,1);
printf("%d ",Inp32(888));
Sleep(speed-1);
Out32(888,2);
if(speed>15){
speed--;
return 0;
Out(888,1/2); öppnar lpt portens databit 1/2
Inp(888); kollar vilken databit som är öppen
det är C så ni vet om ni inte ser det
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
jag förstår inte problemet. Det skulle nog behövas beskrivas lite mer detaljerat. Får du inte rätt signaler från LPTn eller har du strul med drivkretsarna?
en stegmotor bruckar ha minst 4 ben, ofta fler.
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
http://www.m5industries.com/html/portfolio/chef.htm
För er som gillar grabbarna från mythbusters :)..
Något sådant du tänkte på?
toli91
Inlägg av toli91 »
den börjar snurra lite hit och lite dit den snurra inte runt runt runt den tar ett halft höger varv sen ett vänster varv och fortsätter så men jag tror att jag struntar i steg motorm... steg motorn satt i en hdd.
ja det är något sånt jag ska göra fast min ska vara rund :)
Henry
Inlägg av Henry »
Det liknar den motorn som skivorna sitter fast på och om så är fallet så är det inte en stegmotor utan en 3-fas motor.
toli91
Inlägg av toli91 »
japp det är den som skivorna satt på.
jag trode att det var en steg motor för att den hadde ju steg men men det är ju bra att någon vet vad det är iaf
toli91
Inlägg av toli91 »
hur funckar en 3-fas motor då?
Greger!
Inlägg av Greger! »
Här har du lite kort info om motorer, kanske inte så mycket till hjälp med alltid något.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor
Tony
Inlägg av Tony »
Hamsterbollar finns i djuraffären.
Har sett en robot byggd i en sån; inget gyro bara en pendelvikt på ett servo för att styra och en DC-motor för drift.
