Tråden om gjutning och vax-utskrifter
Re: Tråden om gjutning och vax-utskrifter
Det du visar Bobbox är inspirerande, mycket bra resultat. Är receptet då att skriva ut med vax-tråd?
Och göra en "vanlig" gjutform med oljesand, ser ut som oljesand men det borde gå bra med lerbunden också kan man tycka.
Och låta modellen vara kvar så man häller aluminiumet så att modellen förångas/brinner upp?
Det behövs lite fukt i sandblandningen. Det går med antingen olja eller vatten som jag förstått det. Fördelen med olja är att den inte torkar och ändrar egenskaper.
Bentonitbaserad kattsand fungerar om man inte hittar lämplig lera.
Det finns ju "vaxtråd" till 3dprintern, har en sån rulle men inte testat än.
https://www.3dprima.com/se/filament/spe ... 20553_1331
Mina bilder var en helt vanlig gjutning i Alu efter en 3D-printad gjutmodell, dvs ingen lost-PLA.
Har fått boken av Bävern och skannat in den.
PDF-filen är OCRad, och bör då vara fullt sökbar, har dock inte brytt mig om att indexera kapitlen osv
- Mizzarrogh
Teknikern, kan du förklara detta för mig:
Material, patronmässing.
Smältmetod, grafitdegel i kolbädd.
Första smältan blir allt perfekt, andra smältan bara kokar skiten och blir fullt av blåsor i vissa partier.
Tycker jag gjorde exakt lika bägge gånger.
Edit, samma batch sand också med samma fukthalt, men jag tror inte att det var gjutsanden det har någonting att göra med zinklegeringen.
Med ren koppar har jag aldrig haft detta problem, inte heller med metaller med låg smältpunkt som bly, etc, bara med mässing.
- tecno
- Skype: tecnobs
Är du 100:a på att det är lika hylsor dvs från samma tillverkare/batch?Material, patronmässing.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Farsan hade ett talesätt, "Fort Skall det Gå", han levde rätt mycket efter det, ända in i det sista.
- Mizzarrogh
Det var det troligen inte alls, jag plockade dem på skyttebanan. Min teori är att det har varit för hög zinkhalt i smälta nummer två och därav har den fått för hög temperatur.
Det var gamla hylsor som inte lönar sig att ladda om.
Fick 3 st grafitdeglar i dag
När det gäller sand så har jag tidigare läst tips om bentonit-kattsand (behöver krossas/malas och siktas) och Biltemas blästersand.
Kattsanden är alldeles för grov, samma med blästersand.
Enklare att köpa riktig, kostar inte så mycket.
Enligt tillverkaren så skall den bränna ut fullständigt, jag köpte Polymaker PolyCast, men det finns j några fler tillverkare
Fick ugnen i dag, hade beställt en extra degel, men den verkar vara bortglömd, kontaktade Amazon, så vi får se.
@Gizmo, skickade med en länk i inlägget, kan lägga in den igen.
