Relä - Jag behöver ett men vet inte vad jag letar efter
robowich
Re: Relä - Jag behöver ett men vet inte vad jag letar efter
Inlägg av robowich »
Vad är det för mätare du har? Skulle vara kul att skaffa en sån ☺️
Det finns ju en uppsjö av relän med fördröjning på frånslaget men det finns nästan inga med fördröjt tillslag. Ypperligt vore att kunna justera tillslaget en minut eller så.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Ursäkta en dum fråga, men är det inte fältlindningens matning, DF,man ska försöka fördröja ?
robowich skrev: ↑9 juni 2023, 16:02:10Vad är det för mätare du har? Skulle vara kul att skaffa en sån ☺️
Nu är det inte jag som har amperemätare i bilen, men kan tipsa om att vissa bilar löser detta genom att helt enkelt mäta spänningsfallet över någon kabel som är gemensam för hela elsystemet, typiskt pluskabel från batteriet till allt utom startmotorn. Funkar såklart inte när man hänger på tillbehör direkt från batteripolskon.
robowich skrev: ↑9 juni 2023, 16:02:10 Det finns ju en uppsjö av relän med fördröjning på frånslaget men det finns nästan inga med fördröjt tillslag.
Visst gör det det? Tillslagsfördröjning är ju enklaste grejen att lösa, frånslagsfördröjning kräver ju antingen en extra matning eller typ en supercap som håller draget till det ska slå från.
Så det finns antagligen betydligt fler reläer för tillslagsfördröjning än frånslagsfördröjning.
Googlade lite snabbt, detta finns visserligen inte i lager, men det klarar 12-240 V även på matningen, verkligen universellt.
https://www.malmbergs.com/Products/4097602
Googla på "tillslagsfördröjd" så hittar man massor.
LeCanard skrev: ↑9 juni 2023, 17:09:19 är det inte fältlindningens matning, DF,man ska försöka fördröja ?
Då fördröjs ju all laddning.
Även till bilens vanliga batteri.
robowich
Asså jag är så trög 🙄
Jag hade inte ens tänk på att det kunde finnas 12V relä med DIN-montering.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det enda som prismässigt skulle kunna tävla med ett hembygge är ju den från automation24.
robowich
Ja det var ju inga billiga saker 😕
Men jag är i första hand smed och ska jag slänga ihop ett hemmabygge med domnade händer och syddig syn så kommer det se ut som *** och troligen har relät en helt annan funktion än avsett också 😂
MadModder
https://www.fruugo.se/12v-fordrojningsr ... -384197215
Enligt reläets datablad är det växlande, så det ska finnas en NO-utgång. Dock är det max 20 sekunder.
Och en redigt saftig frakt såg jag nu så det blir ju ingen besparing.
Annars har aliexpress, t.ex denna (välj 5m-modellen, och lägg till sockeln om du inte vill löda)
https://a.aliexpress.com/_mNXcvku
GFEF
Inlägg av GFEF »
Laddnings strömmen till ett fritids batteri är garanter större än vad kontakter i ett tidrelä tål.
Fodras ett bil relä för likström som klara stora strömmar som effekt relä efter tidreläet.
MadModder
Jag antar att laddaren sköter det där själv och bara behöver en 12V-signal för att starta.
robowich
Exakt det är bara signalen att tändningen är på. Så om jag fördröjer den signalen ett par minuter så har generatorn kommit igång riktigt innan laddström går via de grova kablarna.
MadModder
Fast igen, tändningen och D+ är inte samma sak.
Tändningen är på så fort du vrider om nyckeln, och D+ först efter att generatorn börjat ladda.
Du hittar dem på varsin sida om laddningslampan. När du vrider på tändningen, och motorn inte är på, så är D+ jord. Det är därför lampan lyser.
Bonus: D+ är också aktiv på vissa (ofta äldre?) fordon om generatorn fortsätter ladda när man slagit av tändningen, t.ex. om man av nån anledning motorbromsar och slår av tändningen. Kanske ganska ointressant specialfall, men det är ju bra att veta att ifall man av nån anledning får för sig att göra en lång motorbromsning med tändningen avstängd så kommer även bo-batteriet laddas medan man gör detta.
Man känner igen fordon som funkar så på att laddningsvarningslampan lyser om man motorbromsar med tändningen avstängd. Då lyser varningslampan av omvänd anledning mot normalt, d.v.s. generatorn ger full spänning på D+ medan tändningen ligger på nära 0V varpå lampan lyser. Den vanliga orsaken är att tändnignen har spänning och D+ nära 0V.
