Ja det är en klar möjlighet.
Antennen ser ut såhär under, med plastmedar monterade 90° mot radien.
Mikrovågorna borde då mest spruta ut vid den öppna sidan, och när den snurrar flyttas noderna runt.
Problem med Microvågsugn
- MadModder
- Co Admin
Re: Problem med Microvågsugn
Ja det är en vågledare i botten, lite udda konstruktion i allmänhet kan man tycka fast med inbyggnadsugnar kan visst allt hända.
Motorn roterar vågledaren.
Det är Panasonic som tillverkat dessa åt siemens/bosch
Aha, visste inte att det var vågledaren som rörs. Det låter ju rimligare.Marta skrev: ↑11 juni 2023, 08:26:04Någon ugn som rör magnetronen har jag aldrig sett eller hört talas om. Däremot har Philips haft någon ugn med spridare. En "plåtvinge" som sitter på en roterande axel ovanför ugnsutrymmet och hela tiden förändrar reflexionsmönstret i ugnen. Har aldrig sett det på dagens konsumentugnar. "Plåtvingen" ökar storleken betydligt utan att ugnsvolymen ökas. Har ingen annan fördel än att tallriken står stilla utan några känsliga hjul eller stödringar, vilket är bra i proffsugnar.
Måste säga att för privatpersoner är det extremt användbart att slippa roterande tallrik eftersom man kan värma pizzarester direkt i sin kartong. Den jag har rymmer en normal fullstor pizzakartong på bredden och kanske 3cm mindre än en sån kartong på djupet, så man måste deformera en liten del av kartongen för att den ska få plats. Om det är just rester (och inte takewaypizza som hunnit kallna på vägen hem) så är ju det inget problem eftersom kartongen ändå inte är full.
Nu har jag visserligen diskmaskin men marginalkostnaden för att diska en extra uppsättning bestick är nästan noll medan varje smutsig tallrik driver på behovet att köra diskmaskinen, så om man äter pizzan direkt ur kartongen så minskar man både kostnad och arbete att köra diskmaskinen. Dessutom måste jag säga att en wellpappkartong är mer praktisk än en tallrik för att äta pizza, för de enda tallrikar som verkligen är vettiga för take-away-pizza (till skillnad från färdig-frysmat-pizza) är så stora att de inte går att diska stående i en normal diskmaskin och går dessutom inte att ställa i ett normalt överskåp.
