Konstigheter vid utskrift, slutar i förtid
Re: Konstigheter vid utskrift, slutar i förtid
Förstår jag rätt att skrivaren slutar mata ur material ur munstycket men fortsätter ”skriva”? Att det fungerar bra i början så gissar jag på heat creep i hot end.
Ja exakt, men det verkar inte ske på alla utskrifter.
Skrev ut modell 1, bara halva utskriften, skrev ut modell 2 identisk men spegelvänd, gick utan problem, skrev ut modell 1 stoppade efter ca 3 mm, skrev ut den igen, stoppade efter ca 2 mm
nu har den stoppat extrudera vid runt 3 mm, och inget händer vid manuell extrudering, bom stopp av någon anledning.
Byta munstycke?
Byta munstycke?
"Stoppat extrudera" men på vilket sätt då?
Har extrudermotorn stannat, typ att den inte orkar?
Eller slirar den mot filamentet?
Kanske för lågt tryck på matarhjulet?
Kanske för hög acceleration på matarhjulet i kombination med många snabba retractions i tät följd som nöter ut filamentet på ett ställe.
har du gjort några "cold pull" det löste liknande problem för mig
Vad menar du?
Vad jag har testat ä att dra ut tråden och sätta in den igen och då funkar det.
Att du inte kan handjogga matningen tyder på glappkontakt eller mjukvarufel.
Lite information om två av teorierna till ditt problem.
https://3dinsider.com/heat-creep-3d-printing/?amp
https://all3dp.com/2/3d-printer-clogged ... omic-pull/
- MadModder
- Co Admin
Cold pull är väl när man låter tråden matas in och smälta, och sen stanna där utan retract och låta det hela svalna helt, sen montera isär extrudern och ta i för kung och fosterland och slita ur hela plastklumpen? Då följer förkolnad plast och sånt med som kan sitta fast på väggarna i hotenden.
precis så
låt ltråden kallna och dra ut den baklänges, klippav det som vart smält,
värmupp mata in tills det kommer ut ur munstycket,låt kallan och dra ut baklänges.
gärna med ett lite ljusare filament då ser man tydligt när det inte kommer med någon svart gucka längre.
Ta loss munstycket och värm det rött. Krafsa ur eventuellt återstående innehåll med kretskortsborr.
Putsa upp glansen på munstycket (detta steg kan hoppas över).
Senaste stoppet på det sättet berodde på att en motorkabel till extrudern hade böjt sej för många gånger så gått av.
Osynligt vid fösta anblicken. Upptäcktes endast vid ett extremläge på X-axeln.
Prins Valiant
hawkan skrev: Ta loss munstycket och värm det rött. Krafsa ur eventuellt återstående innehåll med kretskortsborr.
Jag har någon gång gått ett steg längre än hawkan. Jag har lossat och även hettat upp hela röret genom extrudern och använt en borr, 4 mm?, för att rensa rakt igenom hela systemet. Använder borren bara för att krafsa ut klet, ej borra.
Kanske är det någon klump där inne, har sett och läst om att det kan smita emellan munstycke och extruderrör. Därför är ett bra att göra totalrens. Jag hade klet mellan munstycke och rör.
HAr bytt munstycke, rensat heat-breaken osv, nu verkar det funka.
