Reparation av åskskadad Pullmax P209
rvl
Re: Reparation av åskskadad Pullmax P209
Inlägg av rvl »
GalFisk skrev: ↑25 april 2023, 12:39:38 Det var krångligare än vad databladet gav sken av, men det kanske tillhörde en modernare klon. Jag kan inte tänka mig att skicka iväg kretsarna, men om någon kan tänka sig att låna hit en programmerare är det av intresse.
Det blir väl mer krångligt ju äldre, samt högre och kanske fler spänningar. Att skicka iväg "ovärderliga kretsar" känns ju inte väldigt lockande åtminstone inte med ökända men icke nämnda fraktbolag... Att kunna skicka binärfiler och tomma/klonade kretsar låter mycket mer lockande.
Med Arduino UNO tar väl IO-pinnarna slut för att kunna läsa ut all data, om man inte tar lite hjälp av extern hårdvara för addresslatch (eller -räknare), men det borde gå att lösa på ett tillräckligt tillförlitligt sätt, om du inte får dit nån brännare/läsare.
Är det verifierat att det rör sig om 2732 och 2764?
rvl
Inlägg av rvl »
Jag har en brännare till salu som till och med ska klara 2708.
Det kanske kan vara något?
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Säter, vad ska du ha för den? Du bor inte händelsevis i Säter?
rvl, jag har skiftregister hemma som tillsammans kan ge mig 24 bitar från två Arduino-pinnar. Jag använde dem sist jag läste ut en EPROM för kul skull. Jag tror även att det finns flera skiftregister i teknikprogrammets gömmor här i skolan. De har också labbdäck med matningar, där man kan bygga upp en krets med rätt spänningar etc.
De andra EPROMarna är 2 st M27128AF1 där programvaran finns lagrad, och 1 st M5L27128K där språk (engelska och svenska) finns.
Micke_71, tack för DOSbox-info. Kanske kommer till nytta nån gång. Skulle datorn t.ex. lägga av, kanske det inte finns ersättare med seriellport längre, och man får låta Windows prata med en USB-serielladapter, och DOSbox prata med Windows.
Du får kolla själv om den klarar dina EPROM.
https://www.arlabs.com/eprom_plus.html
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
En sådan programmerare har jag haft. Den är riktigt bra och stabil. Kräver dator med parallelport och är lite gammaldags GUI. Använder hellre en sådan framför valfri kinesapparat.
rvl
Inlägg av rvl »
Månne inte läsningen ska lösa sig på ett eller annat sätt.
OK, så 3x16k, då ligger det väldigt nära till hands att de tre övriga av i likadan kapsel i den raden är 8k RAM, så blir det 64k tillsammans, om språket strappas till halva sitt minne endera svenska eller engelska. (Och så en Z80 SIO.)
Bildgeneratorn körs väl kanske inte på CPUn.
Är det förresten flerlagerskort? Blid på andra sidan vore också av intresse, när du "har träff med kortet". Och varför inte även av den före detta ingjutna "hårdvarunyckeln".
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Klarar mycket och funkar på moderna datorer typ Win10. https://www.mcumall.com/store/index.php ... duct_id=40
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Det är ett gott gammaldags tvålagerskort, med vertikala banor på framsidan och horisontella på baksidan.
Jag har nu klistrat in svart plast under EPROM-etiketterna, så kretsarna är riktigt skyddade mot ljus.
Om jag behöver öppna boxen igen, tar jag kort på det lilla kretskortet. Det kortet har bara ett lager. Här är en bild från Lagakretskort.se under bortskrapandet. Den lustiga sicksacktråden i mitten skapar nollorna till skiftregisterna.
Programmeraren som GeekJohan länkar verkar ok, och är kompatibel med mina IC. Får jag liv i kortet är det nog lätt att få loss pengarna från skolan för att köpa verktyg och reservkretsar för en full hårdvarubackup. Finns det pin-kompatibla EEPROM för 2732 och 27128, och är det isf något att satsa på?
Om jag vill dumpa EPROMarna till filer via Arduino serial monitor, hur gör jag det enklast?
Nu då?
Byta serieporten på kortet?
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Jag har dumpat EPROMarna, som finns i bifogad fil för den som vill titta. Jag har hittat den trasiga IC:n som surplus, så jag köper den så fort jag får ok från skolan.
Edit: i chargen.bin finns CRT-typsnittet i form av nollor mot en bakgrund av ettor, och såvitt jag kan se är varje tecken 8x16 bitar.
rvl
Inlägg av rvl »
Litet "handarbete"... Inga avbrott (interrupt) verkar användas, om inte EPROM ersätts av RAM efter uppstart, eller om här ännu lurar nån liten mix av adressbussen, när de första 128 B i EEPROM är noll, som motsvarar NOP i Z80.
Ser ut att börja med test av RAM:
    0080    LD HL, 8000     21,00,80    ;32K START OF RAM
    0083    LD BC, A55A     01,5A,A5
RAMTEST:
    0086    LD D, (HL)      56
    0087    LD (HL), B      70          ;A5 10100101
    0088    LD A, (HL)      7E
    0089    CP B            B8
    008A    JR NZ RAMFAIL   20,26       ;8C+26=B2
    008C    LD (HL), C      71          ;5A 01011010
    008D    LD A, (HL)      7E
    008E    CP C            B9
    008F    JR NZ RAMFAIL   20,21       ;91+21=B2
    0091    LD (HL), D      72          ;RESTORE
    0092    INC HL          23
    0093    LD A, H         7C
    0094    CP C0           FE,C0       ;C000 = 48K (32K+16K)
    0096    JR NZ RAMTEST   20,EE       ;98-12=86
GalFisk skrev: ↑27 april 2023, 13:58:33 Jag har hittat den trasiga IC:n som surplus
Hur var det, den agerar serieport till både datorn och bandspelaren?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Nu hittar jag inget bra datablad över AM1489, men bhiab har MC1489 Quad line Reciver till salu för en femtilapp. Troligen är den kompatibel.
https://www.bhiab.se sök på 1489
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc1489-d.pdf
