Kretskortsproblem
Jazza1
Re: Kretskortsproblem
Inlägg av Jazza1 »
rvl skrev: 23 april 2023, 16:45:01 kylpin.png
Inte nödvändigtvis nåt, men var litet iögonfallande.
Helt rätt av Sodjan. Inget har suttit på dessa stift.
Jazza1
Inlägg av Jazza1 »
Mickecarlsson skrev: 23 april 2023, 17:31:53 Hur gammal är kylen? Jag hade bytt alla elyterna.
Först hade jag mätt upp om det går spänning ut från nätdelen.
Inköpt oktober 2017. Jag ska kolla upp nätdelen. Det är ju hela kylen som lagt av. Reagerar överhuvudtaget inte på något reglage. Lampor, fläktar, display, precis som om sladden inte sitter i vägguttaget.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du något mätinstrument?
Mät i så fall om du har 12Vdc ut från nätdelen.
Verkar svårt att få tag på ett nytt kretskort.
Du kan testa kontakta Vestfrost
info@vestfrostsolutions.com
Jazza1
Inlägg av Jazza1 »
Tack för allt engagemang. Jag ska kolla nätdelen imorgon, jo jag har ett mätinstrument för det. Måste koppla in kretskortet innan det går att göra mätningen.
helmut
Inlägg av helmut »
Den kanske startar normalt om du kopplar in kortet och så kan du försiktigt knacka på komponenterna om det kan vara en dålig lödning som glappar-
Jazza1
Inlägg av Jazza1 »
Tyvärr hade jag inte den turen att skåpet startade efter att jag anslöt kretskortet igen. Var finns det möjlighet att mäta utgående ström från nätaggregatet. Bifogar bild på den.
Jazza1
Inlägg av Jazza1 »
Ser ut så med kåpan borttagen. Var mäter jag för utgående ström, är det brun/blå? Gissar att röd/svart är inkommande 230V.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det där är inte trafon till kortet. Det där är till kompressorn.
Trafon verkar vara en sån här: https://www.danbyapplianceparts.com/pro ... 40d1bsspr/
Verkar gå att hitta delar om man behöver: https://www.danbyapplianceparts.com/pro ... 40d1bsspr/
rvl
Inlägg av rvl »
"Nätdelen" är det med frästa spår avskiljda området på kretskortet, som får nätspänning in.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
9 gånger av 10 så googlar man på kortets artikelnummer och så får man svar. :wink:
Men man måste hålla koll så det inte är olika 110V och 230V versioner
https://www.ebay.com/itm/125712376462
https://www.danbyapplianceparts.com/pro ... wer-pcb-8/
https://store.zephyronline.com/en-us/ma ... d-11010094
Jazza1
Inlägg av Jazza1 »
GeekJoan skrev: 24 april 2023, 09:47:23 Det där är inte trafon till kortet. Det där är till kompressorn.
Du har hittat exakt kretskortet som jag har👍. Nu är problemet att hitta det så jag kan beställa hem ett. Alla adresser jag sökt på finns i USA eller Canada och ingen som levererar till Sverige. Kortet har beteckningen: DG3-301-2.
Tycker det borde finnas att köpa i Europa🤔
Jazza1
Inlägg av Jazza1 »
Micke_71 skrev: 24 april 2023, 10:54:37 9 gånger av 10 så googlar man på kortets artikelnummer och så får man svar. :wink:
Nej, det är tyvärr inget av dessa du länkar till.
Gör ett försök att felsöka det befintliga kortet först.
Jazza1
Inlägg av Jazza1 »
Tyvärr är jag en novis på detta område så felsökning blir det nog inte tal om. Har läst om något ställe i Gävle dit man kan skicka kretskort för reparation. Kan det vara en lösning?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Hör med Danny här på forumet, han är en dj_vel på att reparera elektronik!
Eftersom vinkylen är helt död, inga livstecken, kan det just tyda på att nätdelen är trasig.
Du har väl inte glömt att sticka stickproppen i väggutaget? Eller att en säkring gått så vägguttaget är strömlöst?
Åsa-Nisse glömde det, vet jag.
