Formler för LED driver?
pi314
Re: Formler för LED driver?
Inlägg av pi314 »
Perception och neurologisk påverkan
I huvudsak kan man säga att vi människor och våra synorgan är väldigt förlåtande när det gäller flimmer av olika slag. Interlace från analog-TV-tiden är ett exempel på detta. En "625-raders" bild ritas upp framför våra ögon som två förskjutna 312-raders-bilder. En 312-raders bild ritas på 20 millisekunder. Var 40e millisekund, med 25 Hz, ritas en fullständig bild upp. Dom allra flesta tyckte, på den tiden som detta var det vanliga, att detta var OK. Våra synorgan och vårt nervsystem "fixar till det" så att det blir OK.
Men, inte för alla.
Vanliga lysrör, av gamla typen, flimrade med 100 Hz. Dom flesta stördes inte av det flimret. Men, en del stördes. En del fick huvudvärk. En del kunde få migrän. En del tyckte sig se samband mellan flimret och epileptiska anfall.
I vissa miljöer, t.ex. där många arbetade, ersattes ofta lysrören med högfrekvensarmaturer. Nätspänningens 50 Hz omvandlades till en betydligt högre frekvens som drev lysrören. Så kunde man få bort problemet med att en del fick huvudvärk av ljusets flimmer.
Vi kan inte se ett flimmer med t.ex. 100 Hz. Men, våra synorgan och vårt nervsystem kan registrera det. Genom att mäta neurologisk påverkan kunde man välja en frekvens som inte "nådde fram" till hjärnan.
Detta bör beaktas även nät det gäller LED-ljus.
Här finns lite om detta.
https://ece.northeastern.edu/groups/pow ... ilkins.pdf
LED Lighting Flicker and Potential Health Concerns: IEEE Standard PAR1789 Update
Specifically, contributions of this paper include making the reader aware of
1. Risks of seizures due to flicker at frequencies within the
range ~3- ~70Hz;
2.Human biological effects due to invisible flicker at
frequencies below ~165Hz;
3. The differences between “visible” flicker and “invisible”
flicker and any relation to health risks;
4. A few, typical driving approaches in LED lighting that
may produce flicker.
"Seizures" kan översättas till "anfall", på svenska.
Om t.ex. flimrande billjus riskerar att orsaka anfall hos vissa bilförare så är det inte alls bra.
/Pi
Om så sker, så borde dessa bilförare aldrig fått köra utan medicinering.
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag skulle nog förr se ett förbud mot billjus som kan orsaka epileptiska anfall. Även om det bara är en bråkdel av en procent av alla bilförare som riskerar att drabbas av anfall.
Att lägga hela ansvaret på bilförare som riskerar att drabbas har flera svagheter.
T.ex.:
1. Det är inte säkert att den som riskerar att drabbas vet om det.
2. Det är inte säkert att eventuell medicin fungerar i alla lägen.
3. Medicin kan vara felaktig eller förstörd av t.ex. felaktig förvaring.
/Pi
Den som drabbas är i princip alltid medveten om det.
Funkar inte medicinen, oavsett orsak så är det absolut förbjudet att köra bil, punkt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Javisst är det så. blinkande lampor är till stor del ett ickeproblem
pi314
Inlägg av pi314 »
Blinkande lampor är obligatoriska på många fordon. Som körriktningsvisare.
Flimrande ljus kan orsaka medicinska problem.
/Pi
Dock knappast i trafiken
