Hjälp med amperemeter true RMS
LAAB
Re: Hjälp med amperemeter true RMS
Inlägg av LAAB »
@ghu
Tack för hjälpen med utredning av RMS, det var lärorikt!
ghu
Inlägg av ghu »
Eftersom jag vet att de flesta har problem med detta och man kan bli vilseledd av att mäta med en TRUE RMS multimeter följer här en guide hur man ska mäta.
Kontrollera att din TRUE RMS multimeter eliminerar likspänningskomponenten vid växelspänningsmätning:
Ställ multimetern på växelspänningsmätning och mät på ett batteri.
Om multimetern visar 0 så eliminerar multimetern likspänningskomponenten. De flesta multimetrar förutom de allra billigaste fungerar på detta sättet.
Om man nu ska mäta effektivvärdet på en spänning där man inte säkert vet att likspänningskomponenten är 0 (medelvärdet är 0) gör följande:
(Om man är det minsta osäker kan man alltid mäta på detta viset)
1. Ställ multimeter för växelspänningsmätning och notera UAC.
2. Ställ multimetern för likspänningsmätning och notera UDC.
3. Spänningens effektivvärde beräknas nu genom: Ue = sqrt(UAC^2 + UDC^2)
Strömmätning görs på motsvarande sätt.
adent
Inlägg av adent »
Vänta va? (Jag listar ut det längre ner)
Jag får verkligen inte ihop det.
Men vi är överrens om att 8A och 230V AC ger 1840W i ett motstånd på 230V/8A = 28,75 Ohm. I Själva verket varierar förstås spänning och ström sinusigt i fas.
Är vi också överrens om att halvvågslikriktad AC ger 1840/2 W effekt i samma motstånd? D.v.s. 920W ?
Vi är överrens om att 8A och 230V DC ger 1840W i ett motstånd på 230V/8A = 28,75 Ohm.
Pulserar ovanstående DC med 50% duty får vi såklart också 920W. Fast det är klart. Vi kan inte längre säga att spänningen är 230V över lasten... och vi kan inte säga att den är 115V.
Vi kan inte heller säga att strömmen är 4A, lika lite som 8A. Så spänningen kan vi säga är 230V*sqrt(2)/2 = 162V och strömmen då likaledes 8A*sqrt(2)/2 = 5,65A.
Då får vi ihop det eftersom 162V*5,65A = ca 920W. Och allt ovan stämmer ju även på på AC då förstås.
Åkej. Men då är jag med. Det hela bygger på missförståndet att spänningen över resistorn förblir 230V, men så är ju inte fallet.
ghu
Inlägg av ghu »
adent skrev: 14 april 2023, 13:25:57 Pulserar ovanstående DC med 50% duty får vi såklart också 920W. Fast det är klart. Vi kan inte längre säga att spänningen är 230V över lasten... och vi kan inte säga att den är 115V.
Likspännningskomponenten (medelvärdet) för den pulserande likspänningen blir UDC=115 V. Vilket kan mätas upp med voltmeter inställd på DC.
Effektivvärdet för växelspänningskomponenten för den pulserande likspänningen blir UAC = 115 V. Vilket kan mätas upp med TRMS voltmeter inställd på AC.
Enligt föregående formel kan pulserande likspänningens effektivvärde då tecknas: Ue = sqrt(115^2+115^2) = 162 V
Effektivvärdet av strömmen blir på liknande sätt: Ie = sqrt(4^2+4^2) = 5,65 A
