Motorskydd kompressor
Re: Motorskydd kompressor
Teknikern skrev: 28 mars 2023, 10:28:51
Du lär märka om motorn går åt fel håll, kan kanske vara bra att ha utgående luft från kompressorn öppet så att den inte försöker bygga vakuum i tanken ifall den går åt fel håll.
Du verkar inte veta hur en kompressor fungerar märker jag, en kompressor bygger tryck oavsett åt vilket håll den går,
Just ja, tänkte inte på att det är ju backventiler snarare än kamstyrda ventiler som på en förbränningsmotor. Ooops :oops: :oops:
Teknikern skrev: 28 mars 2023, 10:28:51går den åt fel håll funkar däremot inte smörjningen, vissa är trycksmorda och har egen oljepump internt.
Bra att veta!
Gusenmg
Inlägg av Gusenmg »
Den fungerar iallafall :)
Gött! :tumupp: :tumupp:
Gusenmg
Inlägg av Gusenmg »
Tack för hjälpen :)
