roterande massa hemma
Re: roterande massa hemma
En fördel med motor+generator vs batterier är väl att motor+generator har längre hållbarhet. Dessutom är de specade för kontinuerlig last och tål bra mycket högre toppström.
TS skulle i princip kunna ha en manuellt påverkbar variomatic-remmojäng där man kan välja mellan upp- och urladdning. Ingen aning om hur man skulle åstadkomma detta, magnetfält som påverkar remskivorna?
Alltså - motor med svänghjul är en OK idé som no-break.
MEN - om strömmen faller bort MÅSTE det säkras att strömmen inte leds annanstans än där det behövs.
Och om det är ett kortvarig bortfall lär motorn vara ur fas när strömmen kommer igen o startströmmen för att fasa in blir intressant.
Motorn ska även ha driftkondensatorer mellan varje fas, de ska ha lagom värde och de ger förlust i vardagen.
Jag ser dock frånskiljandet som en mycket viktig säkerhetsfaktor - och besvärlig att få rätt.
Det beror väl på hur mycket energi som lagras? Allmänt så får man ju ha maskiner som i sig har rörelseenergi anslutna till elnätet. Energin lär ju laddas ur ganska omedelbart om ett avbrott drabbar mer än en enda elabbonent. Om det bara drabbar en enda elkund så lär det väl ta ett tag innan nån börjar felsöka. Enda specialfallet är planerade arbeten på elnätet som enbart påverkar TS eller påverkar TS och några enstaka fler abbonenter och alla dessa har låg/ingen last, men jag utgår från att de som gör denna typ av jobb faktiskt mäter innan de jobbar.
Däremot är det en väldigt bra poäng att fasläget är helt fel när strömmen kommer tillbaka vid korta avbrott.
Om hela detta är tänkt att använda kortvariga ögonblick så lär det väl ändå vara något som TS bara drar igång just när det behövs, och därmed kan stänga av vid behov?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det finns företag som säljer system med stora svänghjul för att lagra energi för att stabilisera elnätet. Sök på internet så hittar ni nog.
Hur de plockar ut energin från svänghjulen, vet jag ej.
Grym: Ursäkta om jag är petig. Men engeten Kj ät helt fel.
pi314
Inlägg av pi314 »
felpost.
bearing
Inlägg av bearing »
grym skrev: 18 mars 2023, 11:34:50 det skulle fungera, men kräver då mycket större generator och en elmotor som är ungefär vad mina säkringar klarar av, betydligt dyrare lösning än funderingen
nå det vart en fundering, , och inget värt att prova i praktiken verkar det som
Kanske behövs en synkronmaskin med variabel utspänning? Ungefär som en bilgenerator. Utspänningen får regleras baserat på strömmen genom huvudsäkringarna.
Men vet inte om det kommer funka, är osäker på vad som händer när du tar energi ur svänghjulet och varvtalet sjunker.
Haralt
Inlägg av Haralt »
På moderna hissar tror jag att lägesenergin återvinns vid nerfärd och matas ut på elnätet. Vad de har där för att återvinna energin, vet jag inte.
danei skrev: 19 mars 2023, 18:26:15 Grym: Ursäkta om jag är petig. Men engeten Kj ät helt fel.
lugnt, jag bara använde denna och läste ca 15,000 j eller vad det var
adent
Inlägg av adent »
Kanske enklare att fixa bra kylning på säkringarna? ;)
moderna cnc maskiner med styrningar kan mata tillbaka effekt i nätet
kräver en hel del för att det ska bli bra, i praktiken fungerar motorn som generator , ökar dc bussens spänning och i nätdelen så har dom funktionen för att generera ac ut
brukar vara hyggliga filter på dom med
, emc krav o.s.v
men det räcker att titta på funktionerna på växelriktare för solpaneler så har ju dom hur man gör ac som matas ut på nätet av dc
man skulle ju kunna svarva nya i mässing, "säkringar, eller bara byta till lite större
men jag tycker det är lite intressant om man kunde få till svänghjuls lagring hemmavid
skulle man bara ha för lite långsammare förlopp så borde just en växelriktare för solpaneler hantera en hel del
bara elmotor svänghjul och generator som driver växelriktaren
men den är ingen snabb lösning som kan nyttja korta effekttoppar
Enheten joule benämns J inte j.
K används för enheten kelvin, inte prefixet kilo.
Kj betyder således inte kilojoule som jag gissar att du menade.
tänkte väl fel i tröttheten
men kilo joule är det jag tänkte på
Är det inte bättre att du talar om vad det handlar om, så slipper man allt svammel.
Vad är det för pryl du skall köra?
