Byta kondensatorer i surroundförstärkare
F92pola
Re: Byta kondensatorer i surroundförstärkare
Inlägg av F92pola »
Liten uppdatering - Liten framgång.
Jag har bytt några kondensatorer och lött om många lödningar. Jag har med en högtalare dit där jag jobbar med förstärkaren. När jag kör ”vandrande testbruset” och kopplar in högtalaren på olika utgångar så låter det nu, även på låg volym, i tre av fem utgångar!
Det är de tre förstärkarchippen till höger på bilden; center, surround right och surround left (C, SR och SL)
Det tråkiga är att jag vet inte vad det är som lagat det!
De andra fyra till vänster är höger, vänster och två till subwoofer (R, L, SW1, SW2).
Utgångarna till L och R är som tidigare och börjar låta först vid hög volym.
Jag har slut på kondensatorer, jag tror jag ska beställa ett gäng 100uF, det verkar sitta på flera ställen.
Jag ska också se om det finns fler lödpunkter att löda om.
Att byta kondensatorer och förbättra lödningar tror jag är det enda jag gjort, och det har ju löst en del av problemet hittills.
Jag har också insett att man borde äga ett oscilloskop. Vore kul att se hur långt ljudet kommer, om man kunde mäta nånstans på komponentsidan när förstärkaren är på.
Fler förslag?
Jag ska bifoga pdfen med servicemanualen om den kan säga någon nånting.
Eltax Amp avr-200-250-service-manual-verHairline0.1.pdf
