Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Janson1
Re: Problem med solcellsinverter Solar River 1100TL
Inlägg av Janson1 »
larky: Det första jag gjorde var att koppla loss invertern, vänta och återstarta med samma resultat så det är nu alt 2 som gäller...
Och ja, den har rs 232 kontakt, kanske kan koppla in mig där? Frågan bara hur?
bearing
Inlägg av bearing »
Vanligtvis till en pc via usb-serie-omvandlare. Sen är det bara att öppna en terminal och testa 9600-baud eller andra vanliga hastigheter. Tryck enter och se ifall det dyker upp en >
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Efter en noggrannare titt står det 02C.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Jag har nog någon USB till Serial omvandlare på jobbet, får kolla på måndag. Annars, skulle det gå att använda en Arduino UNO utan processor och bara använda själva CH340G som omvandlare?
rvl
Inlägg av rvl »
rvl skrev: 1 mars 2023, 14:07:24 Inte råkar det vara så att "020" är 02C
Janson1 skrev: 2 mars 2023, 21:09:30 Efter en noggrannare titt står det 02C.
Då så, AT24C02C.
Datablad.
Troligen har mrfrenzy rätt om trasigheten, men man kan ju hoppas på att apparaten kan initiera ett tomt minne, som nu torde vara lättare att få tag på.
Sen vor det väl också litet intressant att läsa ut innehållet ur den icke samarbetsvilliga kretsen, om lämplig "läsare" (till exempel Arduino) finns.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Detta program kan eventuellt kommunicera med apparaten.
Kan inte garantera att det är virusfritt men det funkar i Windows 7 iaf
https://solarpower-browser.software.inf ... /download/
Lite olika lösenord från Samil:
SolarNavigator-M:
chinese version install password
6561-7535-9664-0044
English version install password
4965-6259-6346-6893
all login password 0111
SolarNavigator-S(English):
Install password: 5650-6196-3489-8580
Login password: 0111
Factory password: 000111
bearing
Inlägg av bearing »
Janson1 skrev: 2 mars 2023, 21:13:16 Jag har nog någon USB till Serial omvandlare på jobbet, får kolla på måndag. Annars, skulle det gå att använda en Arduino UNO utan processor och bara använda själva CH340G som omvandlare?
Beror på om det är TTL-nivåer eller RS232. Om TTL-nivåer kan du bygla Reset på MCUn, och bara använda omvandlaren. Antagligen har en DSUB-9 RS-232-nivåer dock.
Men kolla om programmet ovan behöver någon speciell omvandlare först, eller om det räcker med valfri comport.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
I går befann sig tiden på min sida... Jag hittade ingen UNO av rätt sort men hittade istället en annan omvandlare som jag kopplade upp. Jag provade hastigheter från 300 Baud och uppåt i dom förvalda hastigheter som fanns att tillgå. Signalen lämnar min dator, går till omvandlaren, går till inverterns kontakt men ingen respons tillbaka. Provade även med 10 kohm pullap/pulldown och skifta på Txd och Rxd utan något resultat. Sedan så lödde lag loss EEPROM:et och provade. Den skriver fortfarande EEPROM Falure men utan EEPROM så finns det inget total tillverkad el sedan början mm, med EEPROM så finna alla dom data igen. Frågan är om denna krets verkligen är trasig? Finns det flera parametrar att ta hänsyn till? Sen såg jag senare när tiden egentligen var slut igår att det sitter ett extra litet kretskort mellan huvud CPU/displaykortet och D-subkontakten och det kortet skall nog drivas med dubbelspänning från invertern och det gjorde jag inte i går då jag bara kopplade in 5 volt direkt på displayen som för mig är känd inkopplingsmässigt sett. För att koppla in allt exakt så skall invertern ha dels nätspänning och dels solcellsspänning för att vakna och då finns förmodligen den här dubbelspänningen för 323 interfacet också. Men om jag skall simulera denna 232, är det +- 12 volt som gäller då? eller är det 0/12 volt eller 0/5 volt som gäller? (Dom skriver att kabeln kan vara upp till 12 meter mellan inverter och dator) Sen en sista grej, det står att TxD är stift 2 på D-suben, vilket borde innebära att det är invertern som sänder ut data på stift 2 från sig till datorn?
bearing
Inlägg av bearing »
Bara mäta, signalen från enheten vilar normalt på +5V om det är TTL, annars mellan -3 och -12V
mrfrenzy
Som sagt. EEPROM-kretsen är garanterat inte trasig, data eller checksumma är fel.
Att total produktion försvinner när du tar bort kretsen bekräftar detta.
bearing
Inlägg av bearing »
Kunde ju vara intressant att göra en backup på eeprom, och sedan rensa det, och se om invertern då "börjar om från början"
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Jag tror att utan den här dubbelspänningen så får jag ingen kontakt med processorkortet. Antingen skapa dubbelspänning eller helt enkelt koppla in sig innan det här extra kortet och köra 0/5 volt direkt. Sen, jag får inte igång själva programmet från solar River, det är en .rar-fil som min dator inte vill veta av...
Men får jag liv i kommunikationen så kanske resten löser sig?
mrfrenzy
Vissa rar-filer går endast öppna med "Winrar". Ladda ned testversionen och prova.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Ang winrar så får jag fråga supporten i morgon. Men, nu har jag provat att koppla förbi optokopplarna och kör nu rakt in på moderkortet. Jag har testat alla kombinationer med farter och TxD och RxD utan någon respons... Jag kan se på skopet att det händer nåt på sändsidan men inget mer. Det jag ser är att det är aktivt låg logik från den här lilla modulen. Är det normalt?
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, normalt vilar signalen hög, och går låg för en "etta". Ser du inte baudrate i oscilloskopet?
Eller menar du med sändsidan din egen signal?
