Pelarborrmaskin med 500V motor
PeterH
Re: Pelarborrmaskin med 500V motor
Inlägg av PeterH »
Glömt att uppdatera detta... Tur som en tokig vann jag utlottningen och är nu glad ägare av en riktigt stadig bänkborrmaskin på 30+kg :bravo:
Nu har maskinen fått nya kablar in- och utvändigt (det behövdes för när jag tog i kablarna smulade sig skyddshöljet runt alla trådar som blev helt bara!). Efter genomgång och inkoppling startade den utan problem på 400V istället för 500V :tumupp: Jag har inte kört den med belastning än men det kommer, jag ska flytta över koordinat bordet från ett annat borrstativ och även byta ut arbetsbelysningen till LED modul (sitter en glödlampa under huset med spindeln idag). Lampan är beställd men inte levererad än... 8)
Har också börjat fundera på om det skulle kunna fungera med en VFD för att få ner varvtalet som är lite högt för fräsning (2800/1400RPM), här skulle jag gärna hitta en som tar 240V och skickar ut 400V 3-fas, finns det ens VFD:er som klarar detta eller är det 240V 3-fas som gäller om man matar med 240V? :humm:
vad är det för koppling vid 500v? Y D?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vet inte riktigt, kablage till själva motor har jag inte bytt (dom var ok), 3-fas kommer in till vredet för hastighet och går till motor... Kablar till motor märkta B1-B3 och M1-M3 (bifogar bild).
Vad är det för fäste för chucken då ? om det är vanlig morsekona utan dragstång eller annan lösning för fastsättning funkar det nog inget vidare att fräsa.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har inte kollat än, sitter en borrchuck i den men om det är kona eller annat vet jag inte än, funkar det inte att fräsa är det så då får jag använda den som borrmaskin 8)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
1400 rpm är högt varvtal om du ska borra med en större borr. Det är ju tydligen en tvåhastighetsmotor. Ska du köra en vfd på den blir det att koppla in den på 1400 rpm läget.
Ska du använda den för mindre borrar så strunta i att sätta in en vfd.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tack för input, låter rimligt... Ska kolla lite mer på den till helgen :)
Det är alltså ingen växlingsbar växellåda på maskinen?
Bara 2-hastighetsmotor?
Grattis till maskinvinsten :)
Angående att skapa 500V så lär man behöva separarera lindningarna, antagligen mer än de är separerade normalt, för att kunna använda spartransformatorer. Det går förstås att köra en spartrafo och två fulltrafos, men då riskerar man kanske att spänningen kantrar beroende på last.
Vad har motorn för märkeffekt?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det är en liten motor, minns inte att jag såg effekten angiven (Arboga hade märkt med hästkrafter 0.5/0.4 samt Ström 0.68/0.65A). Eftersom den startar och går fint på 400V ser jag inget direkt behov av att få upp spänningen till 500V. Eftersom det sitter en borrchuck som inte helt uppenbart går att lossa antar jag att man får använda denna som just borrmaskin, men det kunde ju vara smutt att kunna justera hastigheten med en VDF (om man kommer över en snorbillig sådan :mrgreen: ) Tillsvidare får den gå som borrmaskin med 1400/2800 varv...
