Bromsa motor när strömmen stängs av
Prins Valiant
Re: Bromsa motor när strömmen stängs av
Inlägg av Prins Valiant »
Danei skrev: Motorn skiftar väl ändå inte polaritet när matningen tas bort?
Helt riktigt påstående. Tankemiss, jag tänkte på hur man laddar ur magneter snabbt för att få dem att släppa, genom att "döda" mot-EMK med hjälp av en diod i serie med motstånd.
GeekJoan skrev: 10 februari 2023, 21:59:37 Testade att sätta 15 Ω motstånd över polerna för att dra ner hastigheten lite, och då hinner den inte gå för långt.
Det behövdes inget relä alltså?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Inget relä.
Akai
Inlägg av Akai »
Utan relä och med ett motstånd paralellt över motorn med så pass låg resistans så går det ju åt en hel del extra ström :D närmare 1,6A vid 24V
Det lär bli riktigt varmt efter lite längre drift.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Men det är väl så att strömmen slås av när korrekt läge hittats?
Rubriken tyder jag så i alla fall.
Och då borde det inte bli något problem med värme.
Motståndet blir väl bara spänningssatt under den tid
motorn rör sig plus den tid den inte är spänningssatt men rör sig?
GeekJoan
Admin
Joda, motståndet blir varmt, men det går bara några sekunder och stannar sen. Då stängs strömmen av helt.
Tog tre st 5 ohms 10W motstånd i serie och tänker sätta kylfläns på. Mätte med värmekameran och dom blev ca 60 grader varma.
man kan prova hur pass mycket ohm man behöver ha för att det skall bromsa lagom och ta lite lägre för säker funktion
GeekJoan
Admin
Testade 27 ohm först, men då gick det lite väl sakta.
Henry
Inlägg av Henry »
Hyfsad diod med resistor i serie över polerna. Ström går bara igenom när motorn inte drivs och kortsluts genom resistorn vilket gör att motorn stannar snabbt.
GeekJoan
Admin
Nått sånt:
Kan inte se behovet av dioden, faktiskt
Henry
Inlägg av Henry »
Ja precis så. Kan bli lite för mycket för kommutatorerna utan resistorn kanske, en lite mindre resistans så inte kommutatorerna får så mycket stryk av typ kortslutningen vid stoppet är tanken. Enbart resistor är inkopplad även när den inte behövs, därav dioden, så då använder resistorn enbart när det just behövs vilket är vid just stoppet. Men funkar det fint med enbart resistor så använd det, man kan dock få snabbare stopp med diod men även med resistor men då börjar det bli bra varmt och ev även minska farten på motorn.
funkar inte med diod
motorn ger samma polaritet ut som den matas med när den snurrar slut på sin mekaniska energi och då går det inte ström igenom motståndet
Henry
Inlägg av Henry »
Äh tänker vanlig spole men denna producerar ju förstås samma tillbaka, använd resistor enbart men ha en som klarar effekten utan att bli skållhet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Funderade lite på det där med relä.
Finns det inte en risk att reläet hålls draget en liten liten stund när motorn frihjular?
Där hjälper det nog med en diod i serie mellan motor och relä. :humm:
