Starta & stoppa enfasfläkt ofta, påverkas livslängden?
rikkitikkitavi
Re: Starta & stoppa enfasfläkt ofta, påverkas livslängden?
Inlägg av rikkitikkitavi »
M.P skrev: 7 februari 2023, 19:23:55 Tack alla svar, jag tolkar det att man inte bränner upp någon lindning i första taget. Lagren är som sagt bytta till SKF och originalen gick i 40 år, också SKF. Handlar bara om lite brasupptändning etc då man vill slippa undertryck en stund, men ändå viss skillnad mot att kanske stoppa en gång per år pga strömavbrott. Idag styrs den med en dubbeltrafo "VRDE", växlar mellan 80 och 130 V beroende av fuktsensorer i badrummen och det har funkat perfekt i minst 5år..
Hälsn
Om det bara handlar om att stoppa fläkten för att tända brasan och du kör den på 130V så är min åsikt att livslängden påverkas minimalt.
Elman
Inlägg av Elman »
Satsa på en EC fläkt om du skall automatisera behovsstyra och spara energi
Tänk på att startmomentet är helt kass med trafo och nedreglerad spänning
bättre reglera mellan olika min och max flöden .. lätt att styra med 0-10v drar mindre energi stänger man av en fläkt kommer fett mm. Inte fördela sig jämt med obalans i fläkthjulet . Man slipper kallras i kanaler kalla lager i motorer på taken . Finns bara fördelar.. att inte stänga av helt
Gamla elyt Kondingar på fläktar och lysrör efter 10 år brukar inte var fabriks spec längre .. bytte en förra månaden gick från 9A till 0,1.
rikkitikkitavi
Men nu vill ju TS bara stänga fläkten vid braständning och inte hålla på att reglera upp och ner eller ha fläkten avstängd någon längre tid.
Imkanalen skall inte dras till frånluftsfläkten, ialla fall inte om den sitter inomhus. Är det en ventilationshuvsmonterad fläkt får man dra ihop imkanalen med frånluften i skorstenen om kanalen därefter görs brandisolerad enligt normerna. Men jag har för mig att man måste ha brandspjäll på frånluften.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Att det skulle påverka lagren negativt på grund av dålig smörjning är väl lite långsökt. Startar man motorn mer sällan så hinner ju fettet stelna mer än om man startar den ofta med korta mellanrum.
Det som begränsar antalet startar per timme är ju att varje start på grund av den höga startströmmen genererar mycket värme i motorn som sedan inte helt hinner att kyls bort vid korta pass, täta omstarter ger då en succesivt högre och högre lindningstemperatur som så småningom orsakar kortslutning mellan lindningstrådarna.
rikkitikkitavi
Är det ett större problem på en så liten motor, med reducerad spänning och lågt startmoment?
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
I fallet där han startar fläkten på 80V så är det nog ingen fara. Det vore nog värre om man startar på mycket lägre spänning då det finns en risk att den inte orkar igång. Då får man starta med lite mer spänning och sedan sänka när den får lite varvtal.
Det funkar så som han gör men eftersom det här är ett forum för elektroniknördar så ser man fort att fläkten (AC motor) har ungefär halva verkningsgraden mot en modern EC motor vilket gör 0.7-1.5kwh per dygn i onödiga förluster. Lägger man sedan dit verkningsgraden i transformator så förlorar man ytterligare en del. Dessutom så han man svårt o kunna styra ventlitationen på ett smartare sätt. Och i ett forum med elektroniknördar så vet vi hur den diskussionen spårar ur..... :mrgreen:
Låt oss anta att det är -10grader ute och en assisterad köksfläkt (egen motor) i ett alliance system drar ut 200m3 luft per timme i halvfart. Alltså så drar den ut 2,15kwh energi per timme, drar takfläkten dessutom upp på fullt drag så kan det säkert gå lika mycket till genom att draget ökar i övriga ventilationen. Siffror på 4-5kwh i ventilationsförlust bara man drar på köksfläkten. Takfläkten drar ju på till max för att kunna möta ett behov där man kör köksfläkten på max. Det gör den redan från min läge på fläkten. Om köksfläkten drar ut 200m3 så räcker det med minsta möjliga undertryck i systemet. Dvs minimal ventilation i frånluftsdonen så länge badrummen inte är fuktiga.
Samma sak kommer in med braseldning. Om skorstenen drar 100m3 en massa luft. Måste ventilationen suga ut dubbelt till så man måste öppna ett fönster för att pipan ska dra?
Det finns mycket skoj o hitta på i det området och med elpriserna idag så ...... Det är ju något som får igång tankenerven i varenda elektroniknörd. :mrgreen:
