Bygga driver för högeffekts ledlights
Tore57
Re: Bygga driver för högeffekts ledlights
Inlägg av Tore57 »
Jag är inte säker på nånting. Jag bara tänker högt.
Jag bara hoppas att så småningom förstå vad jag håller på med.
Jag läste avsnittet om leds på wiki sidan.
Jag kan inte läsa där att seriekoppling är självklart.
Tvärtom radas för och emot upp för båda sätten.
Jag fortsätter att vara förvirrad 🤔
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag läser här.
https://en.wikipedia.org/wiki/LED_circuit
Strings of multiple LEDs are normally connected in series.
Parallel operation is also possible but can be more problematic. Parallel LEDs must have closely matched forward voltages (Vf) in order to have similar branch currents and, therefore, similar light output. Variations in the manufacturing process can make it difficult to obtain satisfactory operation when connecting some types of LEDs in parallel.
Om man har mer än en lysdiod så kan man välja mellan den "normala" metoden, att koppla lysdioderna i serie, eller den "problematiska" metoden att koppla lysdioderna parallellt.
I dom allra flesta tillämpningar med flera lysdioder så finns det flera fördelar med att seriekoppla lysdioder och flera nackdelar med att koppla lysdioder parallellt.
Valet är naturligtvis ditt.
/Pi
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jag har parallellkopplat dioder med motstånd när jag har haft en låg matning, tex 5V i en dator.
Men annars seriekopplat för att inte behöva ha för många och stora effektmotstånd och kyla bort för mycket effekt.
Ex 12V eller mer med enstaka dioder har jag använt en step-down krets .
