Brummande aktiv subwoofer, vad har hänt här?
MadModder
Re: Brummande aktiv subwoofer, vad har hänt här?
Inlägg av MadModder »
Vad gör då den stora ringkärnetransformatorn till höger i bild 1?
Det kommer 50VAC i de blå kablarna och matar kortet. Likriktarbryggan sitter nedanför det vita kontaktdonet.
Det finns vad jag kan sen ingen kondensator på kortet som tål 400V.
Snubben i videon säger att från de blå kommer det 50V. Och från de gula och den svarta kommer det 2x14V. Det finns ingen nätspänning på kortet.
:doh:
rvl
Inlägg av rvl »
Precis, så snarare vanlig trafo med PFC än "switchat aggregat".
Ser ut att finnas gott om det där svarta gucket.
ghu
Inlägg av ghu »
Då är jag nästan säker på att din voltmeter inte fungerar som de flesta voltmetrar.
De flesta voltmetrar tar vid växelspänningsmätningen bort likspänningskomponenten i spänningen, likriktar den kvarvarande växelspänningen och gör sedan en medelvärdesbildning (Ej vid TRUE RMS).
Din voltmeter verkar inte filtrera bort likspänningskomponenten utan likriktar och medelvärdesbildar direkt.
Lösning 1:
Sätt en opolariserad kondensator på ca 0,1 uF i serie med ena mätsladden vid AC-mätning.
Lösning 2:
Köp en bättre multimeter
Skulle säga att det är odefinierat vad en mätare gör då den ser DC i AC-läget om det inte är tydligt specat hur mätaren ska göra. Det klassiska på passiva analoga mätare var alltid att visa någon form av spänning som inte alls var samma som den faktiska DC-spänningen. TS mätare gör antagligen likadant fast det är en aktiv mätare med digital display.
MadModder
Prova mät ett batteri i AC-läget så får vi ett definitivt svar.
rvl
Inlägg av rvl »
Misstänker att det är den relativt höga switchfrekvensen som gör att mätaren visar så mycket AC där. AC läget på dylika mätare är väl mest tänkt för ca 50 - 60 Hz.
ghu
Inlägg av ghu »
Var det inte redan klarlagt att det fanns en 50 Hz transformator med likriktare och glättningskondensatorer på sekundärsidan??
Om min teori om voltmeterns uppbyggnad är rätt så borde en likspänning U visas som U*pi/1,414 då man mäter i AC-läge.
I fallet med 69 V likspänning borde voltmetern visa 69*3,14/1,414=153 V
Detta verkar stämma med mätningar.
rvl
Inlägg av rvl »
PFC:n switchar... Men nu är Biltemafunktionen klargjord:
ghu
Inlägg av ghu »
Om du skiftar mätkablarna visar voltmetern lika mycket?
rvl
Inlägg av rvl »
-48 DC och 0,0 VAC.
ghu
Inlägg av ghu »
Då sitter det bara en halvvågslikriktare i voltmetern.
Med U = 48 V får du visad spänning vid AC-mätning enligt formeln ovan till 48*3,14/1,414 = 107 V vilket verkar stämma.
Om du ska använda din multimeter för att mäta växelspänning som är överlagrad på en likspänning så får du göra som jag föreslagit förut och koppla en kondensator i serie med en av mätsladdarna.
rvl
Inlägg av rvl »
Råkade ha precis samma biltemamodell som TS, med friskt batteri och allt.
Min gamla trotjänare säger noll i AC-läget oberoende på hur ja svänger kablarna med DC.
Har ett gäng billiga "gula" också. Ska testa ACDC med dem i något skede. Vad gissar ni att oddsen är för dem? :mrgreen:
Edit: "svaret" kommer strax i dagens bild-tråden.
