UV-box med mikrokontroller
- JimmyAndersson
Kul medrespons på projektet! =)
Ratten på framsidan sitter på en potentiometer, vilken Mega32 samplarvärden ifrån. Ingen encoder alltså.
Lådan fungerar som så att man vrider in tiden med hjälp av ratten och trycker sedan på knappen på framsidan för att starta belysningen. En fördröjning på ca 2 sekunder är inlaggd för att låta rören starta upp innan timern börjar ticka. När tiden tickat ner kommer rören att släckas. Vill man avbryta tidigare trycker man på knappen.
En ljudsignal hade faktiskt varit sjysst! Ska kolla om jag har någon liten summer liggandes.
Jag har bara belyst ett kort än så länge, men några värmeproblem har jag inte upptäckt. Däremot så bildas ozon, så det luktar solarium.
Tog många testlaminat innan jag kom på att ca 8 minuter gav en lagom exponering. Förökte med ca 3-4 minuter först och vid framkallningen så blev banorna suddiga och konstiga. Med längre tid blir de kanon!
Jag lyckades faktisk komma ihåg en frihjulsdiod (heter väl så?). På vilket sett hade det kunnat vara avsaknandet av den som orsakar omstarten?
Jag jordade portC och programerade den som ingång. Tanken var att alla oanvända pinnar skulle behandlas likadannt, men glömde av det i slutändan...
Kanske kan vara det som orsakar omstart?
Lägger upp en bild på schemat:
hmm.. inte en enda avkopplingskondensator för VDD... Tycker jag du ska åtgärda, priotet 1.
Är förmodligen relät som är störnings-källan, för att även dämpa källan kan du
lägga en resistor i serie med relät och en elektrolytkondensator över reläspolen. Undvik dock för hög serie-resistans annars kanske inte relät slutar
tillförlitligt.
Enklast är ju att lämna oanvända pinnar flytande och sätta dom som utgångar..
tillförlitligt.
Vackert!
Jag håller själv på och funderar på hur jag skall göra. Har blivit lite trött på att vira och har nyligen lärt mig hantera Eagle någorlunda.
En fråga bara, vad gjorde du styrkortet till UV-Boxen med, eftersom den ju inte kan vara gjord i boxen, eller?
Vad har du för relä? Alltså vad klarar det för att det skall driva rören?
DuckHead: Tack för infot!
Någon som vet hur många rör som är i Kjelles box? Tycker på bilden i katalogen att det nästan ser ut som enbart ett?
Hur mycket tjänar man igentligen på att ha fler rör än ett/två? Jämnare exponering? Snabbare exponering?
En snabb räkning på material enbart lysrör och dess kringutrustning ger 625:- med 4 rör. Jag har ju redan en gammal scanner, så det blir ju enbart c.a. 25 spänn dyare än Kjelles färdiga box. Hoppas dock att rören håller i frakten, bor tyvärr långt ifrån närmaste Kjelle. hade hoppas på att Classe hade haft rör, men det verkar inte så.
Någon som vet nåt ställe att köpa UV-rör i Dalarna, Falun, Borlänge trakten?
Höjden på rören med hållare ligger runt 2,5 cm och avståndet till glaset ovanför är ca 3cm. Tre cm är lite mindre än vad som normalt rekomenderas, men det funkar fint ändå.
Måtten är absolut inte exakta, jag är inte vid boxen just nu och kan inte mäta. Vill du ha exakt. så kan jag fixa det senare om du vill.
Ghostpilot
