Felsökning – troligen kondensatorfel i frys
breflabb
Re: Felsökning – troligen kondensatorfel i frys
Inlägg av breflabb »
Det vore intressant om du deklarerade skillnaden i siffror också.
Jag förmodar att det inte handlar om några astronomiska skillnader
xxargs
Inlägg av xxargs »
R600a-fyllda skåp är effektivare än både R12 och R134a - men det var hårt för många inom 'branchen' att svälja det och speciellt om man levde på att sälja klorerade och fluorerade köldmedel och stretade emot så mycket man kunde med alla möjliga fula knep.
Men upp till 20% förbättring talade sitt tydliga språk och alla (i Europa i alla fall) var tvungna att följa efter om man inte skulle ha stämpeln på E och F i energideklarationen för produkten med R134a i sig när dom bästa med R600a har +++A i en del fall.
Problemet med vitvaror av den typen är sällan kompressorn och kylslingans fel att det drar mer energi - utan allt mer otäta dörrlister i kyl och frysdel - det kan lätt fördubbla årsförbrukningen efter ett antal år och det ökar sakta smygande över tid vilket gör att få märker det.
Ja, R600a är säkert bättre, men nog är väl R22 och R12 bättre än R134a?
P.S. angående andra skäl till dålig verklingsgrad så gjordes det kylskåp som använde hela sitt skal som värmeavgivare istället för det klassiska "gallret". Dvs värmen värmde direkt på utsidan av skalet, då tempskillnaden mellan insida och utsida blev mycket högre än på normala kylskåp. Skitdumt, förutom möjligtvis om man behöver kylskåp vars baksida tål omild behandling. När behöver man det? :o
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
breflabb skrev: 22 januari 2023, 16:20:52 Det vore intressant om du deklarerade skillnaden i siffror också.
Jo, från 1800 kWh / år till 800 kWh / år.
breflabb
OK
Det var verkligen stor skillnad om det stämmer
Jag är ändå lite :humm:
Det är väl tveksamt om det berodde på just det i det fallet, utan kanske snarare andra saker, typ att den gamla apparaten var igendammad och hade läckande lister tex.
Lite som när folk byter till "trimtändstift" och "bevisar" att dom ger flera hästkrafter utan att berätta att de gamla som satt i var helt utslitna, och att byte till nya standardstift hade gett samma effekt.
matslew
Inlägg av matslew »
Så där ja.
Jag bytte alla kondensatorerna utom de minsta keramiska. Det verkar inte ha varit elektrolyterna (de flesta låg utanför mätområdet på min enkla multimeter som stannar vid 20µF, men alla visade i alla fall mer än mätområdet), utan istället de rektangulära C4 och C20 (0,22 µF) som var nere på enstaka nF.
Nu tuffar skåpet och går igen :-)
Ville byta driftkondensatorn som sitter bredvid kompressorn också, för säkerhets skull, men den sitter under en plastkåpa som verkar helt omöjlig att få loss. Får prata med någon van kylskåpstekniker och se om jag kan få hjälp.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
breflabb skrev: 23 januari 2023, 21:57:01 OK
Självklart är du det. Då är det lättare att motivera att behålla en gammal energislukare.
matslew
Inlägg av matslew »
Man kanske också ska räkna på en livscykelanalys.
Hur mycket energi/CO2 går åt för att producera, transportera och sälja ett nytt kylskåp. Och att skrota det gamla?
StureS skrev: 24 januari 2023, 14:43:36 Självklart är du det. Då är det lättare att motivera att behålla en gammal energislukare.
Vän av ordning måste ju då fråga, hur mättes det ?
Det finns rätt många parametrar där.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Glenn skrev: "Vän av ordning måste ju då fråga, hur mättes det ? Det finns rätt många parametrar där."
Alla kan göra det. Logga in på
1. Er elleverantör och se hur mycket du förbrukade förra året.
2. Logga in på Nätägaren och gör samma sak.
3. Lägg ihop!
4. Gör sedan samma sak med nuvarande år när det är slut.
"Parametrarna" får ni sedan diskutera med respektive elbolag.
Är frysskåpet din enda förbrukare?
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Var inte löjlig!
Fortran
Inlägg av Fortran »
StureS skrev: 23 januari 2023, 15:07:47
Du har antingen räknat fundamentalt fel någonstans eller så stänger du aldrig dörren.
Jag har ett rum där det står ett frysskåp OCH en frysbox.
Jag satte en elmätare på matningen till hela det rummet den 19'e November i fjol.
Det var 67 dagar sedan och idag står den elmätaren på 68.1kWh.
Hur stor frys har du egentligen? 25 kvadrat med kokvrå?
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Fortran skrev: "Du har antingen räknat fundamentalt fel någonstans".
Nej, Fortran, men du har inte läst mitt första inlägg. Gör det innan du leker mattelärare.
