AtMega 328 klon LGT8F328
Wihelm
Re: AtMega 328 klon LGT8F328
Inlägg av Wihelm »
I 2.0 verkar den hamna här. "användare" är ditt inloggningsnamn på datorn
C:\Users\"användare"\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Min IDE är på svenska men jag antar att det är korthanterare? Vilka snabbknappar ger resultat .../avr/boards.txt?
Edit: Nu såg jag ditt senaste inlägg men jag kommer nog inte dit då det verkar låst... Får gå till B i dag på våran datasupport!
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Nä, profil katalogen är inte låst dock är Appdata dold.
på svensk windows heter users användare
C:\användare\
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Pass, jag ger upp där. Jag kan se dolda filer men inte öppna dom. Jag går till våran datasupport i dag!
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Dags att fixa egen dator :D
Janson1
Inlägg av Janson1 »
ja!
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Jag hade problem med de filer som länkades av försäljaren men i en kommentar så tipsades om denna istället, gick smärtfritt att installera och testa utan problem.
https://github.com/dbuezas/lgt8fx
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Hur har det gått? Jo, först så landade det fyra LGT8F328 kloner i min postlåda. 2 med USB-micro och 2 med USB-C kontakt. Efter väldigt mycket meck så lyckades jag med hjälp av datasupporten på jobbet få in rätt fil på rätt ställe i Arduinos IDE och det funkar! Först gjordes ett litet program som sätter en utgång först hög sedan låg i loop. På en vanlig Uno/Nano så switchar den med ca 135 Khz och med den nya 32 Mhz klonen så switchar den med 338 Khz, en klar skillnad alltså. Dessutom så lär det finnas ett kommando som ger ännu snabbare on/off vid behov. Sen så har originalet 10 bitars analogingång medans kinaklonen har 12 bitar och programmerar man som vanlig så blir det 10 bitar i bägge fallen men skriver man analogReadResulotion(12); så blir inte 4096 men 4060 bitar (ca. Det var något med läsning av dom högre värden då nåt problem som uppstod, jag kan inte hitta det nu...) Dessutom verkar millis och micro gå rätt så det verkar kunna funka som en värdig ersättare till en standard Nano.
