Hjälp med att koppla värmefolie/matta till vägguttag
Ericcarl1
Re: Hjälp med att koppla värmefolie/matta till vägguttag
Inlägg av Ericcarl1 »
Tack så mycket för alla svar! 🙏
Den första transformatorn som TomasL länkade med stickpropp verkar smidig. Jag ska kontakta säljaren/tme.eu ifall stickproppen på den är en DC ut.
Jag bifogar lite bilder från min termostat ifall det är till någon hjälp. Kan alltid köpa en starkare termostat ifall det inte går med just den jag har. Bilden med uttag är där man ska sätta in värmemattan i.
MadModder skrev: 7 januari 2023, 16:09:28 Jag var tvungen att leta reda på en recension som en person gjorde på youtube för att hitta infon. :)
Och ja, den första är synnerligen lämplig! Helt ok pris. :tumupp:
Man får dock inte glömma att samtidigt köpa den speciella stickproppen till uttaget.
Men jag hittar inte om det faktiskt är DC ut ur den där...
Verkar som att 24V versionen har plint på sekundärsidan
Den jag länkde fråm TME verkar vara från något systerbolag till Tufvassons, polsk variant eller nått
Här är från Svenska Tufvassons
Nej det är inte DC ut, utan det är en ren skyddstransformator, vilket är fullt tillräckligt, fins ingen anledning att använda DC på den värmefolie du har.
Tror du skall gå på följande länk i stället.
https://adapterexperten.se/transformato ... s-pfs120a/
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Undrar om termostaten har en triac eller reläutgång?
Kan bli felaktigt med en induktiv last (transformator) på utgången från termostaten. 1,5 m matta drar ca 75 W.
Verkar vara Triac.
Man får helt enkelt testa, funkar det inte får man skaffa en annan termostat.
Men den är Till/Från, så den borde switcha i nollgenomgångarna, vilket kan skapa problem.
Egentligen vill man ha en termostat som låg på transformatorns sekundärsida, men det funkar inte med den termostat TS har.
Ericcarl1
Om jag skulle ta och köpa en ny värmematta, vad skulle jag behöva tänka på när det gäller teknisk data/specs för att kunna koppla den på ett enklare sätt hemma (bara koppla sladdarna till en stickpropp, om möjligt).
Bifogar bild på mattor de använder i usa.
Såna här mattor/värmetape är väldigt vanligt i USA, som man bara kan koppla direkt till vägguttag (hittar inte nånstans här). Ser typ identiskt ut som den jag har köpt
Här är hemsidan jag köpte mattan av https://infrarot-fussboden.de/Infrarot-Heizfolien
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Tänk bara på att den mattan förmodligen är på 110 volt, vi har ju 230 volt här i Sverige... (Kanske är självklart redan)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Om du läser det som är skrivit tidigare är den 24V.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om en kraftigare termostat inhandlas av samma märke, tänk på att vissa av de större modellerna har dimmer på uttaget för att reglera värmen, och det är inte säkert de klarar en induktiv last som transformatorer.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Jag läste din länk och har låtit översätta den tekniska specifikationen: Denna produkt är främst avsedd för industriell och kommersiell vidareförädling.
Användningen av artiklarna av slutkonsumenter kräver elektroteknisk expertis, särskilt inom området elvärme.
infrarot-fussboden.de tar inget ansvar för resultatet av termiska processer vid vidare användning eller bearbetning av produkterna. Kunden bär själv denna omsorgsplikt.
Med andra ord, denna produkt är ej CE-märkt, kunden bär själv denna omsorgsplikt.
Men genom "vidareförädling" kan ett företag köpa produkten och exempelvis med säkerhetstransformator och strömbegränsare ta ansvar för dess säkerhet, och därmed ta ansvar för att CE-märka den.
Notera exempelvis hur den amerikanska har stickpropp, sladd utan dragavlastning, och lite hustejp som isolation. Man blir mörkrädd. Skrämmade.
Man skall ha stor respekt för att koppla in ej godkänd hobbyutrustning, speciellt när den arbetar dygnet runt utan tillsyn.
Jag tycker det är värt en hel del extra, att köpa godkänt material. Hur många direktimporterade elsparcyklar eller mobilladdare har inte satt eld på hem. Själv är jag nog även skeptisk till den tunna plastfoilien som värmemattan har, vad har den för isolationsvärde? Försäljaren tar inget ansvar.
AndLi
Inlägg av AndLi »
På sidan du länkar till har de både den varianten du köpt för 24V och för 230V.
Vill du ansluta den direkt behöver du en för 230V.
Denna är väl likvärdig den du köpt men för 230V
https://infrarot-fussboden.de/Comfort-26cm-200Watt_6
Lämnar inga garantier för att den inte dödar eller skadar dig eller djuren!
Prins Valiant
AndLi, skulle du själv våga ansluta denna till 230V direkt i vägguttaget, när leverantören skriver:
Termiska processer är ett fint namn för överhettning.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är en komponent som ska byggas in i ett system. Systemet har väl lämpligen skydd för överhettning.
Det beror på vad jag skulle värma och i vilken miljö. Och vilka risker man ser. Instängda levande djur uppepå den hade gjort mig mer försiktig än att tina något fruset tex osv...
Jag använder tex en hemmaihopmonterad värmekabel för att tina is på olika ställe men köpekablar vid fast installation längs vattenrör...
Behåll nuvarande matta, köp en transformator, förslagsvis den sista jag länkade till.
Skaffa en ny termostat med reläutgång, lämpligtvis en som vill ha 24V matning, för då slipper du göra inkopplingar på 230V sidan, vilket blir mycket säkrare.
Jag har några överblivna bra termostater liggande, men de är tyvärr för 230V, skall dock kika i dag, då jag eventuellt kan ha någon 24V termostat liggande, bägge har i så fall display som visar aktuell temperatur.
Prins Valiant
Tydligen har Elsäkerhetsverket tittat på värmeplattor för terrarie.
https://www.elsakerhetsverket.se/privat ... akerheten/
Blev försäljningsstopp. Klagar bl.a. på att den ej har EG-försäkran, d.v.s. ej CE-märkt. Risker, brandrisk och elschock.
Delar dock LennartL's uppfattning om att en säkerhetstrafo gör den säker. Förstår även av en del inlägg att värmefolien skall ha kontakt med glasskiva för värmeöverföring. Plast i terrarie kan smälta.
