Bygga sub för musik?
Rohan
Inlägg av Rohan »
Min syn på det där med effekten i slutsteget. Du ska ha den till musik och då vill du inte ha några fladdrande baselement som gör som de själva vill, det ska vara kontroll. Då är det så enkelt att med mera effekt så har du bättre möjlighet att kontrollera högtalarelementen.
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Men det ger endå 4ohm RMS/Max 150/335?
platinum
Inlägg av platinum »
JimmyAndersson skrev:Helt riktigt. Det räcker med en sub-bas. (Basfrekvenser är ändå så låga att man ändå inte hör exakt varifrån de kommer, sedan finns det oftast likadant ljud i vänster och höger, så det är bara onödigt att ha 2st.)
Kul med ett till projekt förresten! :)
Testa programmet som Tekko tipsade om. Även om man kanske inte har all data så kan det nog ge dig en bra bild om hur stor låda, isolering mm som du behöver.
Jag menade inte att han skulle ha två basar. Jag undrade vad det var för system han körde med
en riktigt bra subbas är väl byggd med en eller några bra pa element och en riktigt välbyggt bashorn :twisted:
hadde en gång i tiden 2st 18" med mycket bra verkningsgrad (104db/w) i plywood bashorn dimensionerade för min 18hz drivna av aktivtdelade bryggkopplade cresendosteg, ca 2* 600w , om man säger så här, det är inte underligt att man har vissa hörselskador numera, suck
men som subbbas skulle jag helt klart kollat på en liten basreflexlåda som är väldämpad och sedan ett strömstarkt aktivt delat slutsteg
har två st vettiga monacor 12" basar i bra små lådor ståendes som jag alldrig annvänder, finns till salu eller bytes mot något som tar mindre plats
danne_linkinpark
platinum
Menar du vad jag har förstärkar cd slutsteg m.m?
platinum
Nja det också, men det lät som om du skulle ha två basar :?
ken kör igång vad har du för system?
danne_linkinpark
harman kardon 3480 förstärkare yamaha cd spelar och mitt egen byggda crescendo slutsteg, men det spelar väl inte så stor roll det är ju bara försteget som ska skicka signal till slutsteget som sitter i subben?
och ja , jag ska bara ha en sub i en basreflex låda eller vad det heter ? jag hade tänkt mig en låda som är 40 bred , 50-60lång och sen hur hög vet jag inte riktigt?
platinum
Vet du vad du ska ha för märke på högtalare, storlek på element, antal högtalare i lådan osv.
platinum
Hittade en liten bas på 8". Kankse lite liten men man kan ju köra med två :P, fast då hamnar nog prislappen på över 3000kr: http://www.ljudia.se/cgi-bin/se/online/ ... 0&cart_id=
danne_linkinpark
Nja priset för hela bygget får inte gå på mer än 3000kr och jag hade tänkt mej en 10 eller 12 på baselementet och det får väl gå på en tusing och jag ska bara ha en bas och så klart en basport?
platinum
Ok, hur stort är rummet som basen ska spela i?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Köp en sån bas som jag har...
http://www.brl.se/main.aspx?mc=72&c=72&p=3337
Där har du tryck i den... jöööössses asså.
Sen har jag ett jensen-steg på det.. 250watt.
I en låda som är 60*60*40/30 (bredd*höjd*djup)
Säger då det... jag spelar ner tavlorna från väggarna, bokstavligen.
Hade mitt fönster öppet o drog på som själva faen.
Morsan kom cyklandes hem från jobbet, hon hörde musiken ca 200 meter från huset hehe.
Ett tips
danne_linkinpark
Rummet är 11m2 så det är inte så stort, sen har jag sett en bra subelement som ser bra ut det heter Zachry BX-P12 finns på ljudia och det har dubbla talspolar på 4 ohm styk kan man inte göra då så det blir 8ohm?
MNorrgren
det blir automatiskt 8 ohm... efter som det är en dubbel. men då behöver du ju mest fixa en låda.
Om man vill spara tid köper du en färdig låda på mds eller ljuda. Annars för att få bättre ljud så fixar du programmen o räknar ut din låda. Bättre ljud men mer jobb.
Jag är glad att jag byggde min egen men det är ju upp till var och en.
danne_linkinpark
Men räcker Rila stget till Zachry BX-P12 så inte steget inte räcker till i höga volymer?
