Generator till solcellsanläggning
AndLi
Re: Generator till solcellsanläggning
Inlägg av AndLi »
Klarar din solanläggning ödrift? Annars kommer väl den också vilja ha nät för att ge något ut ?
Skulle det gå att använda en solcellsväxelriktare för att få igång asynkronmotorn? Och sen varva den med dieseln?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Men är det inte så att en asynkronmotor, när den används just som en motor, att den då matar ut reaktiv effekt ut på allmänna elnätet?
Det kan väl inte heller i så fall elnätsbolaget gilla?
Alltså, precis tvärtom, som då man använder asynkronmotorn(driver den med en dieselmotor) som generator, dvs att den då tar reaktiv effekt från allmänna elnätet.
Men är det då så mycket reaktiv effekt en 3 kW asynkronmotor, som körs som generator, behöver ta från allmänna elnätet? Det kanske bara är ca 0,7 kW?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Min elmätare säger att jag just nu matat ut ca 50-60VAr och totalt har jag matat ut 1006,2 kVArh och tagit in (förbrukat?) 18.7kVArh
Man blir ju lite sugen på att göra lite experiment med asynkronmotor och brännslemotor... synt att min förbrukning ligger så ojämt mellan faserna..
ZEK
Inlägg av ZEK »
Nu har jag gjort första testskottet.
Jag körde på genom likriktarbryggan 565VDC enl. förväntan, men fick felindikering på "DC nanogrid volatage". Då tänkte jag att det kunde ha med rippel att göra så jag kopplade in en 10000uF kondensator för glättning.
Felindikeringen försvann men jag får inte SSOn (MPPT) till att belasta generatorn. Effektuttaget pendlade mellan 0 och 0,8 kw.......
Sidospår, på denna halvgamla tråd:
Är vindkraft inte längre intressant bland de som idag installerar solel på sina tak?
Frågar för att en inverter som är tänkt att kunna fungera med ett vindkraftverk borde väl också fungera utmärkt med dieselelverk.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Regelverken runt att sätta upp vindkraftverk är mycket hårdare än runt solceller. Välter masten ska den väl göra så inom egna fastigheten. Blir inte många meter mast i en vanlig trädgård.
Bra poäng. Fast det är iofs regelverken för att få sätta upp utan bygglov. Dessutom så lär det väl innebära att varenda bonde får sätta upp vindkraftverk på sina åkrar.
Det vore intressant att veta hur bygglov allmänt brukar ges eller avslås för småskaliga vindkraftverk.
Reglerna:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskaps ... kraftverk/
Poängen är väl iaf ungefär att om det hade funnits lite mer intresse för vindkraft så hade det sannolikt varit vanligare att sol-invertergrejer också haft stöd för vindkraftverk, vilket sannolikt hade gjort dem lämpligare för att även kunna matas med dieselgenerator.
Castor
Inlägg av Castor »
Jag har för mig att det när det var nytt med små vindkraftverk så fanns det några oseriösa företag som lovade alldeles för mycket och ganska snart gick omkull. Riktigt varför vet jag inte, men små vindsnurror ger ju inte så mycket ens när det blåser "lagom".
AndLi skrev: 28 mars 2023, 21:54:32 Regelverken runt att sätta upp vindkraftverk är mycket hårdare än runt solceller. Välter masten ska den väl göra så inom egna fastigheten. Blir inte många meter mast i en vanlig trädgård.
Inte ? "på landet" är ju tomter normalt flera tusen kvadrat iofs.
Castor skrev: 29 mars 2023, 14:47:05 Jag har för mig att det när det var nytt med små vindkraftverk så fanns det några oseriösa företag som lovade alldeles för mycket och ganska snart gick omkull. Riktigt varför vet jag inte, men små vindsnurror ger ju inte så mycket ens när det blåser "lagom".
Dels lovade dom mer än dom klarade, dels gick dom sönder hela tiden.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Glenn skrev: 3 april 2023, 08:21:14
Jämför du mängden villor du kan sätta upp solceller på jämfört med de som lämpar sig för vindkraft är det väldigt väldigt många fler som kan sätta solceller.
Och det är väl mest icke avstyckade gårdar som fortfarande har någon såndär storlek på fastigheten, många gårdar har styckats av till 1-2hektar (vilket ju iof är 10-20 000 m2)
Villor som ligger på landet ligger ofta på relativt små tomter, avstyckat från något lantbruk nån gång... 2000 kvm tomt ger ju "bara" en 22 m mast(med optimalt utformad tomt), och sen vill du säkert inte ha den fallande på ditt hus heller..
Knut
Inlägg av Knut »
Dessutom, när jag läste reglerna för bygglovsfrihet gällande just vindkraft, så måste avståndet till tomtgräns vara minst 1.5 gånger höjden på vindkraftverket. Dvs en ganska ordentlig marginal.
Man får heller inte (bygglovsfritt) montera ett vindkraftverk på en byggnad. Måste vara fristående.
Jag läste iof dessa regler för ett gäng år sedan... Innan jag insåg att även om det var bygglovsfritt så var det så mycket att uppfylla att det inte skulle ge något. Efter min läsning av reglerna har max diametern på rotorn ökat till 3m. Men det är ju fortfarande ganska litet om man ska få någon reell nytta av genererad energi. Eller snarare, det måste blåsa hårt och mycket för att det ska vara användbart/tillräckligt i ett modernt hushåll.
Det relevanta är väl vad det kostar (i pengar och ansträngning) att ordna bygglov?
Säkerligen inte gratis, men ändå.
