Reparationsprojekt: 2st Oltronix B32-30R Nätaggregat
petertub
Re: Reparationsprojekt: 2st Oltronix B32-30R Nätaggregat
Inlägg av petertub »
Jag besparar dig ett svar :-)
mankan
Inlägg av mankan »
Och jag fortsätter sväva i okunskap medan du får fortsätta känna dig bättre vetande :|
opampen
Inlägg av opampen »
Dessa Oltronix är fortfarande mycket populära i andra hand! Det är ändå relativt lång hållbarhet om man tänker på att många har stått på en labbänk under en lång tid i många år. Jag skulle vilja se ett "modernt" nätagg hälla så länge! Sen att dom inte tillverkas längre kan dom lärde tvista om. Det är lite av mode i sådant här också! Nu är det väldigt populärt med switchade aggregat och är det en väl genomtänkt kontruktion kan det funka bra men tyvärr så är det kostnader många jaga och då är ett switch agg. betydligt billigare för många även om det inte är bra. Många skiter i hur utspänningen ser ut och det beror ju självklart vad det ska användas till. Är det till audio är det inte bra men kan duga till annat.
Vill påstå att linjär reglerade aggregat (t.ex. dessa Oltronix) är bäst även om dessa är dyrare och klumpigare ändå bättre på alla sätt! Även om "modet" säger annat!
Det bästa är att bygga sina egna linjärreglerade aggregat!
mankan
Inlägg av mankan »
Det finns ju moderna linjära aggregat också. Vad är skillnaden? Eller är det bara en prisfråga?
opampen
Inlägg av opampen »
mankan: Det är väl mest pris och att switchade kan göras mindre. Men visst finns det linjära nätagg! Electrokit har några och även andra firmor. Kvaliteten kan variera men många lite dyrare kan man lita på!
Danny
Inlägg av Danny »
Har påbörjat nätaggregat NR2.
Är i lite sämre skick än den andra.
Börjar i samma ända som förra med att byta Rifa och lytarna.
malman
Inlägg av malman »
Dessa användes flitigt inom diverse försvarstillämpningar, bla som batteriladdare för div ups-system…
Dock var överspänningskydden på utgången en källa till vissa spektakulära effekter.
Detta är utformat som en tyrystor direkt på bus-anslutningarna….
När folk pillade på inställd överspänningsgräns hände det att batterilådorna plötsligt exploderade… :vissla: :humm:
Så man bytte efter hand ut dessa agg mot alternativ med annan överspänningslösning…
Detta gjorde att det fanns drivor av dessa aggregat inom div närliggande verksamhet.. (försvarsmaktnära service organisationer)
Det var dock ganska frekvent att de hamnade på skrothyllan för att folk inte fattade sig på överspänningsskyddet.
Ofta tog man aggen från skrothyllan, skruvade upp överspänningskyddet o körde vidare…. Utan problem.
Sen gick ju lamporna sönder ideligen, dvs de som indikerar mätområden på skalorna.
Danny
Inlägg av Danny »
Intressant. Just denna har kommit från Ericsson.
Försvaret verkar inte gilla att läsa bruksanvisningar.
Det står klart och tydligt att inte använda OVP vid laddning av batterier :)
malman
Inlägg av malman »
Njao.. de lästes nog.. men man räknade nog med att det skulle gå bra ändå… om folk inte pillade.. :rofl
Många andra aggregat begränsar ju spänningen från att stiga ytterligare.. vilket var det folk var vana med…
Dessa kortsluter lasten tills strömmen genom tyristorn går ned till noll, först efter det släpper tyristorn å man kan slå på spänningen igen, dvs normalt powercykla aggregatet. En extern last i form av batteribank blir ju lite svagt missnöjt under de förutsättningarna.
Jag tycker aggen är trivsamma o stabila, en nackdel är dock startströmmen, de skjuter 10A trög typ var fjärde gång….
Edit… stämmer verkligen beskrivningen, fully CW… av bilden att dömma hade jag gissat på fully CCW, undrar om det kan ha nåt med saken att göra… :D
Danny
Inlägg av Danny »
Så sant. Det står fel :)
Så försvaret kanske både läste och följde instruktionen men med OVP-potten i max CW-läge så är OVP-limit inställd på lägsta möjliga och trippar sannolikt direkt när ett externt batteri ansluts - och så var det agget kass (om det var ett rejält batteri).
Personligen är jag inte heller förtjust i dom. Dessa stora 19"-modeller verkar dock vara mer lättjobbade än de mindre modellerna.
EDIT: Undertecknad vet visst inte åt vilket håll klockan går... :doubt:
Danny
Inlägg av Danny »
Kondingarna är nu bytta och fungerar nu.
Håller nu på att konvertera belysningen till led.
Grattis till trevliga nätagg!
Ett par allmänna kommentarer:
Överspänningsskyddets thyistor lär långsiktigt inte tåla maxströmmen som agget kan ge. Om man triggar överspänningsskyddet och sen rattar in max ström och tillräckligt med spänning så dör thyristorn permanent vad jag förstått. Detta är väl en grej som ETA-auktionsfolket också varnat för. Har själv ett Oltronix som hade just detta fel. Dock är något mer knas i överspänningsskyddet, eller så chansbytte jag till en komponent som inte passar. Jag råkade ha nån triac (brukar ju passa istället för thyristor) liggande, men resultatet är att överspänningsskyddet inte reagerar alls. Inget jag direkt sörjer, men.
Vad värre är med mitt agg är att ibland reglerar det dåligt. Det ger mig veterligen aldrig överspänning men ibland är regleringen extremt seg och utspänningen sjunker även med måttlig last. Ibland funkar det utmärkt. Har inte orkat felsöka vad orsaken är.
Allmänt så är väl Oltronix typiska nätagg som man kan få tag på begagnade för rimliga priser och som det finns kunskap om hur man reparerar. Jag hade aldrig köpt ett Oltronix om inte priset varit rätt kombinerat med att jag aldrig lyckats få tummen ur att bygga ett nytt nätagg efter att jag för 30+ år sen körde sönder nätagget jag tillika byggde för kanske 35+ år sen. (Det var dessutom ett löjligt fel, eftersom jag var såpass ung att jag inte kunde köpa sånt som isolationsbrickor för effekthalvledare osv (och för den delen inte heller köpa en 723-regulator så jag byggde kopia av nån batterieliminator som Josty Kit hade i AE80-böckerna, med hjälp av komponenter från skrotade TV-apparater osv) så var jag tvungen att montera en 2N3055 direkt på skalet så att det höll oreglerad plusspänning, och jag råkade komma åt skalet med minusledaren, varpå likriktarbryggan bokstavligt talat gick upp i rök. Det steg stillsamt ett rökmoln från bryggan. :D ). Vilket år som helst så ska jag nog orka bygga ett 723-baserat agg, eller ett par, eller två par. Har till och med två ETA-auktionsinropade 19"-lådor med fyra vridspoleinstrument vardera, perfekt för att bygga in dubbla 723-baserade nätagg i varje sån låda. Vilket år som helst...
Men, dessa är väl ändå switchade? Eller liksom en kombination av switchade och linjärreglerade?
En lite knäpp grej är utgången för externa fläktar som matar ut 110V på två banankontakter.
Angående militären så är väl problemet dels säkert värnpliktiga som hatar hela skiten, och dels den strikta rangordningen kombinerad med att chefer inom militären knappast är mer kunniga än chefer i allmänhet. Så dels lär det väl vara värnpliktiga som vridit på överspänningsskyddet för att se vad som händer eller rent av för att med flit köra sönder saker, och dels så är det säkert chefer som inte vet vad de gör och underordnade som antingen inte säger ifrån eller som chefen skäller ut ifall de säger ifrån.
Vad är det där skrynkliga för komponenter i första bilden?
Transformator?
Henry
Inlägg av Henry »
Om du menar dom avlånga bruna sakerna längst till vänster med bilder på som visar deras transformatorlindningar, så ja det är transformatorn för hela aggregatet.
