Frågor om komparator och matning på pic 16f628
- Skype: crypto-master
- EF Sponsor
Jag tror Icecap refererar till sid 3 i databladet, "Internal 4MHz oscillator", 20MHz är om du kör med extern kristall http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 40044D.pdf
Hejsan alla!
Då var jag igång igen här, och har nu fått hem sensorerna, samt mätt lite.
Står sensorn över ett vit underlag, och då menar jag "pappers" vit.
Då kan jag mäta till ca 0,23 volt.
Flyttar den sig t ex över en svart tejpbit, riktigt svart då, så mäter jag mellan 2,5-4,5 volt. Beroende på matningsspänningen, som i detta fall var 4,66 volt.
Det varierar rätt kraftigt, beroende på hur vinkeln är och belysningen i rummet, och massa sådant.
Men skulle jag få ner spänningen, som den får från picen, som kommer ligga på ca 4,8 volt, (4st 1,2 volts batterier) till ca 2,3 volt, så är jag rätt safe.
Sen så tappar ju batterierna spänningen alltefter, men då kommer ju också sensorerna få mindre spänning, så förhoppningsvis så skall det funka ett tag.
Frågan är då, hur får jag ner spänningen, ? motstånd ? diod ?
Ta det en gång till och läs det som om du själv inte hade en aning om
vad det handlar om, så kanske det blir lite tydligare. Jag förstog inte
mycket av det, och det är bättre att du snyggar till din beskrivning
än att vi ska leka 20-frågor.
Jag kan ju börja med en i alla fall, hur är det kopplat ???
Hehe, var det verkligen så farligt. Jag som brukar få beröm för mitt goda språk. Och därav mod på webcar200, och baotianforum.com Kanske inte skall anstränga mig, för då kommer det naturligt.
Men, nu har jag hur som helst löst dom där tidigare frågorna i alla fall.
Dock kommer jag inte ha nytta av det, den närmaste tiden. Då mina sensorer, är trasiga, helt stendöda, får inte ut nån signal från dom. 57:- styck kosta dom i alla fall.
Tack till alla er som tog sig tid att läsa
