Timer till en klockuppdragare behöver idéer.
Gimbal
Re: Timer till en klockuppdragare behöver idéer.
Inlägg av Gimbal »
Är kondensatorerna C4 och C4 ens fastlödda?
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Om det är en ledtråd så kommer det ut 2.3 volt i uttaget för led på kortet och bilden jag bifogat. Men strömmen är för svag så den tänds inte.
thomas_gbg
Gimbal skrev: 12 november 2022, 09:07:40 Är kondensatorerna C4 och C4 ens fastlödda?
Ja.
thomas_gbg
Här är en bild på baksidan av kortet.
Det som KAN hända är att µC'n kan tappa programmet.
Vanligen garanteras flash-minnen i såna från den tid till 10 år och denna enhet är 20 år gammal.
Det finns en låg risk att detta är fallet men man ska ha det i minnet.
2,3V till LED - jag antar att det är mätt utan en LED monterat.
En blå LED behöver runt 3V för att starta lysa, en gul/grön/röd ligger runt 1,5V.
OM det är så antar jag att spänningen till µC'n kan vara tveksam.
Du måste ta lite mätningar för att få koll på det.
Jag antar att:
* Kontakten med texten "BAT" kopplas till batteriet.
* Kontakten bredvid med texten "DC" är laddningskontakten, alternativt extern spänningsmatning.
Du skal mäta:
* Inkommande spänning direkt efter kontakten.
* Du ska mäta på matningspinnarna på µC'n.
Efter vad jag kan se kommer ingående ström genom S1, alltså ska den vägen kollas om den är hel.
En 20 år gammal elektronikenhet med ett kretskort som verkar vara OK kvalitet - men inte extra+ - kan mycket väl ha t.ex. brytare av tveksam kvalitet - eller de har korroderat pga. t.ex. inträngande vätska (har sett kretskort med kaffe på = ALLA banor rensade bort.
Så första steg är att säkra ATT kretskortet faktisk KAN fungera.
Alltså kolla spänningar, anslutningar, brytare osv. o säkra att allt är OK.
En dålig brytare kan fungera som ett motstånd, alltså om man mäter obelastat finns det spänning - men vid minste lasten är den spänning borta/mycket låg.
rvl
Inlägg av rvl »
Ser ut att processorn har sockel, så där har du 20 punkter på icecaps lista.
thomas_gbg
Icecap skrev: 12 november 2022, 12:16:53 Det som KAN hända är att µC'n kan tappa programmet.
Jag antar att:
Du skal mäta:
Många bra tips till en glad amatör som jag räknar mig som. Kör igenom alla dina tips och återkommer med resultat under kvällen.
Perfa! Med stor sannolikhet hittar du något mysko - o kom ihåg: ett kontaktdon kan ha dålig kontakt.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Prova även att lyfta upp IC ur sockeln och rengör med sprit. Kan vara oxid eller dålig spänst i sockelkontakterna.
Är du osäker på detta så resistansmät mellan IC benen och lödningen på undersidan.
thomas_gbg
Icecap skrev: 12 november 2022, 14:05:22 Perfa! Med stor sannolikhet hittar du något mysko - o kom ihåg: ett kontaktdon kan ha dålig kontakt.
Nu kan du lägga ytterligare en lyckad rådgivande felsökning på nätet till ditt CV. Var mycket riktigt strömbrytaren som man ändrar hastighet med. Den har tre lägen och när jag sprutade in elektronikrengöring i den så hörde jag motorn gå. Så i med mer elektronikrengöring samtidigt som jag motionerade strömbrytaren och vips så går den nu perfekt. Tackar för dina eminenta råd och kunskaper.
Herligt! Grattis till att ha hittat felet!
