Borra 45mm finhål.
Forsgren
Re: Borra 45mm finhål.
Inlägg av Forsgren »
Har du en länk till Sandvik-hållaren?
Minimum bore diameter(DMIN2)
108 mm
Det verkar lite oroväckande. :humm:
Forsgren
Är det inte bara att kapa den? Den är ju iallafall kompaktare än en vanlig innersvarvbom.
Kapa måste du göra.
Det är lite hög stålhöjd, 14mm.
Ser du om hålet i bommen är förskjutet ur centrum?
Forsgren
Just det, är inte där och kan kika på den nu men jag vill minnas att hålet gick genom centrum.
Du får kolla sedan.
Kolla även att hålet är 45°.
Själv är jag inte så förtjust i att arborra med sådana där stål.
Finns det inget lämpligt i pallen med skärpatron i stället?
Jag ser att det finns någon grövre bom.
Forsgren
Hålet gick genom centrum men vinkeln mellan hålet och sidan på bommen var 60 grader.
Om det är så dom heter "skärhållarna" på bommarna i pallen så finns det ingen bom som har nog liten diameter.
Kan det fungera med en sådan här?
https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/ ... 40.0-16-11
dom stålen jag hadde var runt 12mm och 19mm, gissar tum och 3/4 och något mindre
kan ha en hållare för mindre liggandes, men dom är långt ner i plåtbacken
Forsgren
En sådan hade ju kunnat fungera, men även den har ju samma minsta diameter. Skärhöjd 14mm. Men kanske fungerar ändå..
12mm och 19mm var ju tyvärr inte rätt.. Men lägg gärna upp en bild på 12mm.
Om du har en patron i rätt storlek är det ju bara att tillverka en hemgjord bom.
Du har ju en styrd fräs.
Forsgren
Bara å bara. :wink: Har för mig att dom såg lite väl stora ut, ska ta en titt på dom i morgon igen..
Forsgren
Den översta är strax under 30mm i diameter, hur fungerar dom här?
