Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Teknikern
Bannad
Re: Motorfunderingar fläktmotor till värmepump.
Inlägg av Teknikern »
Motorn uppstartad och det är som du Tomas sa, halvfart på 2,5 volt och helfart på 5 volt på styrpinnen. Jag fick ett litet delikat problem, är det möjligt att dra ner dom 325 volten från matningen till 15 respektive 5 volt på nåt enkelt sätt så jag slipper transformator och övrigt till kortets matning resp. styrströmmen? :humm: Dom matade jag nu med labbaggregatet, jag tänker mig enklast möjliga konstruktion eftersom fläkten enbart ska gå på ett fast varvtal.
En spänningsdelare funkar ju, men du får ju kolla hur mycket ström styringången och elektroniken drar. Sedan får du tänka på säkerheten eftersom det i princip ligger 320V överallt.
Enklast är ju en liten trafo, innan du likriktar 230V skapar 12V och 5V.
Teknikern
Bannad
Allting kommer att sitta innanför skalet och vara oåtkomligt, dessutom ansluts det hela med stickpropp så den dan nåt pajar går det enkelt att jacka ur och lyfta ut det hela. Safety first är jag jättenoga med när det gäller el. :)
Jag ska mäta upp allt och se om det är görbart med spänningsdelare, den kunskapen har jag inte alls än men börjar lära mig den så smått, annars får det bli en slaktad väggbula, den hade inget emot att matas med 12 volt utan gick även på det och såna väggbulor har jag många av, det kanske blir det enklaste? Styrströmmen till styrpinnen behövde bara ytterst lite ström så där funkade ett 50 Kohmsmotstånd bra, då blev det 5 volt på styret och motståndet på 1/8 watt förblev kallt.
Hur mycket ström drar den på matningssidan, dvs 15V?
Teknikern
Bannad
0,009A vill den ha på 15-voltssidan.
Du kan göra så här:
Teknikern
Bannad
Tack Tomas, enklare än så där kan det knappast bli. :tumupp:
Och nu var det bara ett problem, effektmotståndet har jag inte varken i lager eller på skrotkorten, jag har några jag inte vet effekttåligheten på :humm: så jag klipper dit ett av dom så får vi se om det blir succé eller fiasko.
Har beräknat 20 mA på 15V så det finns lite marginal, teoretiskt kommer motståndet att bränna 6,5W.
Du kan seriekoppla flera, och då delas effekten upp mellan dem.
Det är inte helt fel att ha flera i serie, för då blir isolationsavståndet längre.
Tar du två på 7,5K så blir effekten, 3,25W/motstånd, osv.
Teknikern
Bannad
det jag har neråt är biffiga 6,8K, jag har inte mycket av effektmotstånd alls iom. att jag aldrig pysslat med den här sortens modifikationer.
Hur stora är 6,8orna? foto?
Teknikern
Bannad
Diametern är 8mm.
2 eller 3 i serie, du får kika på effekttåligheten på zenerdioden också, för den kommer att bränna bort en del också.
Om du inte har stora zenerdioder, får du peta in en serieregulator i stället, med en TO3 eller TO220 effekttrissa, då kan du använda en zener med lägre effekttålighet.
en enkel sådan ser ut så här
Teknikern
Bannad
Glöm motstånden, dom var på 680 ohm och är i felmärkt påse märkte jag nu och jag har inget ens i närheten. Zenerdioderna har jag inga effektvärden på alls. Jag får nog shoppa hos Elektrokit för att det ska bli rätt.
Teknikern
Bannad
Den där kretsen måste ju innebära att jag inte behöver ett motstånd på 10w, eller? Effekttrissor vet jag att jag ska ha, både på skrotkort och nya.
Zenerdioden bör tåla i alla fall 50 mA eller nått sånt, och kunna bränna bort minst 0,5W.
Så egentligen tror jag att det är bättre att modifiera så att du har en transistor, eller, skulle gissa att en 7815 (7812) skulle kunna funka också. Motstånden måste du använda, och ta då säg 3 st på strax över 5k/st, och se till att de är fysiskt rätt stora, som de du har i fysisk storlek. eller sådana med kylfläns. (kontrollera dock vilken spänningstålighet de har)
Jo, tanken är att den kopplingen ersätter zenerdioden enbart.
Men du kan, om du kan hitta transistorer med 400V spänningstålighet göra en regulator direkt, utan motstånd. Problemet är att hitta effekttrissor med så hög Vce, då effekten blir densamma, oavsett.
