Borra egna viahål
AndLi
Re: Borra egna viahål
Inlägg av AndLi »
Lägg upp underlagen här så kan man ju fälla eller fria jlcpcb ganska snabbt!
Du nämner andra kort, är det med samma layout eller helt andra kort?
Jag har ritat ett antal 2-lagers kort och givit dom GP. Då har jag alltid suttit o lagt till en ledare med noll i spacing och som GND-ledare. Ibland har det blivit ett 50-tal då min egen regel är minst 2 vior per ö.
Har gått igenom EMC-test utan problem - utom ett där SMPS-nätdelen störde ut på 230V. Den 16 bitars μC med display osv. som satt där var OK ur EMG-synpunkt.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Eftersom ingen tycks vilja svara på din fråga så kan jag ju göra det. Ja det är klart att du kan borra ett 1 mm hål med en vanlig "hemmabormaskin" Det kan vara så att borren är för tunn för att fästa i chucken De flesta vanliga chuckar brukar inte ta mindre borr än 2 mm. Jag brukar då linda skaftet på borren med ett tätt lager av tunn najtråd t.ex en av trådarna i en flertrådig kabel så att borren går att fästa i chucken. Ett vanligt borr går inte av som ett kretskortsborr gör om man borrar lite snett.
bocadillo
Inlägg av bocadillo »
SeniorLemuren skrev: 25 september 2022, 09:37:18 Eftersom ingen tycks vilja svara på din fråga så kan jag ju göra det. Ja det är klart att du kan borra ett 1 mm hål med en vanlig "hemmabormaskin" Det kan vara så att borren är för tunn för att fästa i chucken De flesta vanliga chuckar brukar inte ta mindre borr än 2 mm. Jag brukar då linda skaftet på borren med ett tätt lager av tunn najtråd t.ex en av trådarna i en flertrådig kabel så att borren går att fästa i chucken. Ett vanligt borr går inte av som ett kretskortsborr gör om man borrar lite snett.
Super! Tack för tips.
Henry
Inlägg av Henry »
Kan sedan starkt rekommendera de där volframkarbid borren som sodjan nämner för vanliga HSS borr slits ut mycket snabbt i glasfiber. Men som sagt de där volframkarbid borren är väldigt sköra och bryts väldigt lätt.
