Mäta motorkraft
mrfrenzy
Re: Mäta motorkraft
Inlägg av mrfrenzy »
Har de skrivit vridmoment 300 Nm eller klippkraft 300N i reklamen?
Det är 2 helt skilda värden. Du fick ju en kraft på 883N mellan skären.
Tronics
Re: Mäta motorkraft
Inlägg av Tronics »
mrfrenzy skrev: 20 oktober 2022, 07:24:32 Har de skrivit vridmoment 300 Nm eller klippkraft 300N i reklamen?
Hej,
Tack för svar.
Se nedan bild:
Här är länken till produkten, de hävdar en "Clamping force" på 9000-12000N !?!?
https://www.worx.com/nitro-20v-cordless ... wg330.html
mrfrenzy
Re: Mäta motorkraft
Med vridmoment på 400 Nm och 3,3 cm avstånd från axeln till grenen så får du en klämkraft om 12000N.
Den sekatören skulle då kunna lyfta en vikt på 1200kg (väldigt långsamt).
De visar ju bild på en planetväxel med många steg. Om motorn snurrar 10 000 rpm och det tar 2,5 sekunder för bladet att vridas 45 grader blir det en utväxling på 60/(8*2,5) : 10 000 = 3:10 000
Vridmomentet i motorn blir då 0,12 Nm.
Det är ganska nära vad Klas-Kenny räknade ut i första inlägget. Frågan är om de bara räknat ut ett teoretiskt best-case vridmoment eller om de faktiskt mätt i verkligheten som du gjorde?
Tronics
Re: Mäta motorkraft
Inlägg av Tronics »
mrfrenzy skrev: 21 oktober 2022, 12:40:10 Med vridmoment på 400 Nm och 3,3 cm avstånd från axeln till grenen så får du en klämkraft om 12000N.
Hej igen,
Ok, motorn i min sekatör ligger på ca 16500 rpm och det tar ca 0,3s att genomföra en cykel på 45 grader.
Men vad är det för ekvation du använder, "60/8*2,5" ?
Min motoraxel har ca 0.29Nm, 16500rpm och det tar ca 0.4s för bladet att vridas 45 grader...
mrfrenzy
Re: Mäta motorkraft
Min ekvation var bara baserat på en gissning att skären vrider sig 45 grader på 2,5 sekunder för att se om det gick att förstå varifrån de fått sina siffror.
60 sekunder per minut / (8 kvartsvarv per sekund * 2.5 sekunder) = 60/20 rpm = 3 rpm
Bladet snurrar då alltså 3 rpm och en standard högvarvig motor i den storleken 10 000 rpm.
Tronics
Re: Mäta motorkraft
Inlägg av Tronics »
mrfrenzy skrev: 25 oktober 2022, 02:28:30 Min ekvation var bara baserat på en gissning att skären vrider sig 45 grader på 2,5 sekunder för att se om det gick att förstå varifrån de fått sina siffror.
Tack, jag hänger med på vad du menar nu.
Så kan man ju också resonera.
Dock tror jag mig ha kommit på en formel som kan funka mer exakt.
T1 = T2
F1*r1 = F2*r2
900N(90kg)*1m = F2*r2
F2 = 900Nm/0,03m
F2 = 30,000N
F2 = 30,000N - 10% i friktionsförluster
F2 = 27,000N
F1*r1 är vridmomentet för vikten 90kg(900Nm)
r2 är avståndet på sekatören från axeln till klippunkten(30mm)
För att lösa ut klämkraften får jag ca 27,000N i saxen.
Om man jämför med Worx så kan detta stämma hyffsat bra.
Precis som du nämnde för Worx som har 400Nm(40kg) och ett avstånd på 0,033m så får man en klämkraft om 12,000N.
Tror jag får använda mig av detta resultatet då jag inte verkar komma längre :(
Mvh
