USB PC Oscilloskop, Signalgenerator mm för under 200kr.
babbage
Inlägg av babbage »
I manualen för mitt "audiophile 2496" ljudkort är "peak analog input signal +2dBV" (=1,26V för decibel-illitterata). 10V låter mycket, men å andra sidan har jag aldrig haft tillräckligt med pengar för att ens fundera på professionella ljudkort.
bearing
Inlägg av bearing »
Då missförstod jag dig Chribbe76, trodde du menade ett lågpassfilter, men du menade ju ett högpassfilter. Skulle iofs kunna sitta både och (bandpassfilter) på vissa kort.
Chribbe76 skrev:Hur gick det med projektet Jimmy.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... sc&start=0
Det sista han skrev var att han skulle testa hur mycket spänning kortet klarar. Kanske inte gick så bra...
Tripp
Inlägg av Tripp »
"Jag ser nu att Tripp har dc-filter på sitt ljudkort men det är så långsamt att det inte syns på 80ms, verkar bra."
Nja, jag mäter en signal som är 8ms hög samt 8ms låg.
/Tripp
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Jag blev lite lurad av inställningen på vänster sida där det står 20ms, som jag trodde var/vertikal linje men det var visst hela skärmen som var 20ms.
Då kanske det inte är så stabilt som jag trodde.
Signalen drar sig nog ganska mycket på 80ms?
elhe
Vart får man tag i programmet?
Inlägg av elhe »
länkarna på sidan du angav fungerar inte.
http://www.zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_en.html
Finns det att få tag i på annat håll?
hm
några ord, nu blev jag lurad, köpte ett sådant usbljudkort, och ingången är ju mono, suck
annars funkar det som det skall, lätt att bygla till dckopplat, kortslut c11.
sen är det mellan ca 2 och 2.5 volt för fullt utslag min/max
får väl skaffa ett sb live ljudkort och mixtra med så småningom, om det inte dyker upp något annat allternativ
programvaran hadde sina för och nackdelar, gillade att man kunde få relativt lång tid på skopfunktionen
men spektrumanalysatorn gillade jag inte
men man får väl prova lite olika program tills man hittar något som passar ens behov
bearing
Inlägg av bearing »
Menar du att biltema- eller traderakortet är mono?
biltemas
några andra mjukvaror som funkar är virtins och cool edit pro, dom är ju dock ej fria
men jag gillar skop och till viss del fft delen på virtins ,men trevligast fft hadde cool edit, men programmet är ju inte att riktigt labbprogram , men man får ju annvända dom bitar som passar, eller vad säger ni?
