Hjälp att räkna om DC el
adent
Re: Hjälp att räkna om DC el
Inlägg av adent »
PWM med 12V kommer funka. Se det som din ugn. När du sätter ugnen på 150 grader går värmen på max effekt tills den kommer upp i temperatur, sen slår den av en stund, ugnen svalnar några grader, då går värmen på igen, ugnen blir några grader varmare, värmen slår av o.s.v.
På samma vis har du lite värmetröghet i tråden så effekten blir förvisso alldeles för hög på 12V. Men sen stängs 12V av helt en kort kort stund och tråden svalnar lite lite. o.s.v. Genom att då ställa förhållandet mellan av och på så att 12V bara är på typ 30% av tiden så får du motsvarande effekt som 3.3V eller vad du räknat ut att du skulle ha.
Hoppas det är lite begripligt.
MVH: Mikael
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Ett alternativ kan vara ett gammalt nätaggregat från en dator, ger 3.3V och klarar lätt 5A. Men enklast är nog att skaffa/bygga ett justerbart så du kan ändra ström när du upptäcker att det skär för fort eller för långsamt.
