Kabel mellan CRT och transformator(?)
bos
Re: Kabel mellan CRT och transformator(?)
Inlägg av bos »
grym skrev: 4 augusti 2022, 17:46:43 som sagts innan, ladda ut bildröret, mellan utsidans fjädrar och det inder pluppen
Jag hittar inga fjädrar så jag är osäker på vad jag ska jorda röret mot. Kan jag köra mot PE-kabeln som är fäst i metallchassit?
Bifogar en översiktsbild (med linjal som storleksreferens till den lilla skärmen).
rvl
Inlägg av rvl »
Är det inte en kopparfläta som skymtar där bakom sugkoppen?
bos
Inlägg av bos »
Ingen fläta, men det ser ut att vara mässing och det är ramen runt hela bildröret. Ramen är fäst med de fyra skruvarna mot det röda chassit, och PE-kabeln är ansluten till en av skruvarna.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det går bra att jorda i den.
bos
Inlägg av bos »
Jag har nu kollat runt lite Youtube-videos om hur man laddar ur men när jag skulle ge mig på att göra det själv så blev respekten lite för stor så jag bangade. Kollade då upp lite företag i stan och det finns en TV-reparatör i krokarna som har benkoll på CRT. Jag tar med klabbet dit klockan 13 idag och får proffshjälp med friläggning av kretskortet.
Hellre säker än ledsen. Eller död.
Du dör knappast av energin i ett litet bildrör, men jävligt obehagligt är det.
Min värsta incident var när jag som barn skulle koppla loss sladden och får en stöt så armen rycker till varvid handen slås in i en vass kant i chassit och börjar blöda rejält, det var inte så bra..
bildröret fungerar äveen som högspänningskondensator innerdelan av halsen är ena kondensatorplattan och ytteridan med dent svarta är andra, du kan lätt kortsluta mellan dom tv, ena är i proppen, det andra mot det grå/svarta som är lite längre bort från proppen, det brukar vara ett antal centimer bart glas emellan
som sagt, inget riktigt illa, man man kan få en stöt som känns
bos
Inlägg av bos »
Nu är jag lite förvirrad. Allt jag läst här i tråden matchar med det jag läst annorstädes, sett på Youtube, och fått bekräftat via en elektriker.
TV-teknikern, som reparerat tjock-Tv sen 80-talet gjorde dock aldrig en urladdning innan kabeln drogs ut, och sa: "du behöver inte ladda ur. Peta inte i hålet bara så är det lugnt. 20 kV kan sitta kvar i sladden, dutta metallen i gummiproppen mot chassit när den tagits loss så är du utom fara".
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
"Kondensatorn" som (kan) håller/-a laddning är bildröret i sig genom det ledande skiktet på insidan och dito på utsidan. HS-delen i sig tror jag inte håller spänningen någon längre tid.
Och som Glenn sagt, det är inte livsfarliga laddningar men väl obehagliga.
Med detta sagt tycker jag ändå att du gjorde helt rätt som tog det hela till TV-reparatören :tumupp:
Edit: det påpekas längre fram i tråden att även HS-delen kan hålla laddning en längre tid.
bos
Inlägg av bos »
Efter att till slut ha fått ut kretskortet kan jag konstatera att det är flyback-trafon som är boven; kortslutningen i kortet upphör när trafon är borta.
Blir väl Mission Impossible att hitta en ny sån här. Hoppas Ebay har något.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Blä. Sådant brukar inte vara lätt att hitta. Dock är det ju en Philips så det borde ge en större framgångschans än någon no-name-Kinapryl.
bos
Inlägg av bos »
Hittade denna på Ebay, men utan kabel.
Går det transplantera den gamla?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Gissningsvis :)
Börja med den uppenbarligen defekta och se om du kan få bort kabeln. Glenn tipsade ju om att den möjligen skruvats in, men den är som andra också sagt säkerligen limmad. Hur mycket spelrum har i kabellängd, d.v.s. kan du klara dig med att klippa jäms med den gamla trafon och ändå ha tillräckligt för att återmontera?
Är det som en gängad korkskruv man skruvar in i kabeln?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det var så jag tolkade det, men jag har aldrig sett/gjort detta själv.
