Vilken gänga på svarvchuck
Re: Vilken gänga på svarvchuck
Då är det fastställt att det är 8gängor/tum i alla fall.
Har du möjlighet att tretrådsmäta gängan för att ta reda på medeldiametern?
OeT
Inlägg av OeT »
Har ingen sån möjlighet tyvärr
Det behöver inte vara så märkvärdigt.
Tre trådbitar och ett digitalskjutmått.
Du kan ju börja med att kolla om flankvinkeln är 55º eller 60º.
hummel
Inlägg av hummel »
säter skrev: 10 juli 2022, 11:03:55 Det behöver inte vara så märkvärdigt.
Nu har jag klurat men fattar inte hur man gör detta, men jag vill alltid lära mig nya saker. Kan du visa med bild eller skiss?
hummel
Inlägg av hummel »
Aha, så enkelt! Nu var det värt att stiga upp ur sängen idag då jag lärde mig något nytt, tackar!
OeT
Inlägg av OeT »
En till fråga
Skulle ta reda på vilken morsekona det var i spindeln men mk4 är för liten och mk5 är för stor
Vad kan det tankas vara annars
Är ca 38.5 mm i stora änden
Har du någon koll på konvinkeln?
OeT
Inlägg av OeT »
Mätte inte den när jag var ute
tkgb
Inlägg av tkgb »
Det ska ju finnas morsekona 4.5 det stämmer ganska bra med 38.5 mm.
Men det fanns även andra standarder typ Jarno taper och Brown & Sharp.
Jag läste också om MK-4.5.
Det är inget jag någonsin har sett i verkligheten.
OeT
Inlägg av OeT »
Så gott jag kan mäta så är vinkeln strax under 2 grader
Talar vi om halva vinkeln nu?
AndLi
Inlägg av AndLi »
OeT skrev: 8 juli 2022, 18:24:50 8G1" är det samma som 1/8"
Den verkar passa perfekt
Nu blev jag förvirrad, är detta inte samma som på ritningen, eller hur hänger det ihop med att det är 8G1" här och det står 4TPI på ritningen?
