Hissa upp/ner en knapp. -men med vad?
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
På en billyft sitter ju skruven fast i ena sidan och så är det andra sidan som rör sig, men det blir i slutänden som att båda rör sig mot varandra.
Om du har tillräckligt med utrymme borde det ju funka med zeus variant också om man fäster den ena sidan på nånting, motorn eller så, och så låter man bara den andra röra sig. Det kommer bli snetryck på knappen när den är i högsta läget och stagen måste kunna röra sig mot knappen litegrann, men det borde funka om grejjerna passar.
Annars är ju det där med snäckväxel en väldigt smidig lösning. Det kanske tom går att lösa med en gängad stång och mutter? Alltså att du sätter motorn på axeln istället och så fäster du muttern på brytaren.
dar303
Inlägg av dar303 »
Använd den lilla gängade axeln som flyttar huvudet i en cd eller diskettstation, en liten dc eller stegmotor följer ju med!
Annars är ju rc-servon enkla att styra.
Jag har själv funderat på detta några gånger, en synt eller liknande som fäller fram display/switchar när man trycker på "configure"-knappen!
Tack för tipsen!
Resultatet kommer användas i en projekt-tråd senare.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
En ide kan vara att slakta en gammal cdrom enhet, och använda mekaniken till släden.
Edit: Skumläste bara så jag missade att dar303 redan var inne på nått liknande.
På CDrom-enheter brukar ena sidan på släden ha kuggar. Sedan brukar det sitta en motor med kugghjul.
Jo, det är något åt det hållet som föreslagits mest i tråden, så det blir nog någon sådan variant.
