Avlyssna signal utan att påverka
Och de nya spelen verkar sakna GND så då kan du inte bygga en kontaktdons testare utan behöver hitta GND någon annanstans?
Alla namn är fel på kontaktdonet så schemat verkar oanvändbart?
Ang batteri så är tanken att du kan bygga en testare med endast ett kontaktdon och driva detta från batteri. Skulle ju även förenkla de nyare kretskorten som saknar GND.
Edit
Men visst du kan ersätta batteriet med en 12 V väggvårta. Dom nya korten jobbar nog med 5 eller 3,3 V på COL anslutningen?
Edit
- MadModder
- Co Admin
Re: Avlyssna signal utan att påverka
Μmm pinnamnen är lite knas.
Det första och tredje schemat visar dessutom att COL är en signal som kommer FRÅN processorn, medan andra schemat visar att COL går TILL processorn.
Col är väl en "lässignal" som kommer från processorn, när den inte finns är utgångarna från alla komparatorerna i offläge.
- MadModder
- Co Admin
Ja det ser ut som det, och då är det ju lite knepigt om den matas med signal från en optokopplare som på bilden ovan.
Den borde vara på pinne 1 som på det allra enklaste schemat.
Gjorde lite tester med en 5 mm lysdiod och den lyser tydligt vid 12 V och en serieresistans på 33 kOhm. Så det lär inte belasta ned CPU eller OP-förstärkaren.
Denna från Conrad
TRU COMPONENTS 1577475 LED hållmonterad Vit Platt kant 5 mm 1750 mcd 120 ° 20 mA
https://www.conrad.se/p/tru-components- ... ma-1577475
Denna från Conrad
OK, miss av mig att gå till jord.
Nu tänkte jag inte koppla in cpu sidan alls. Utan bara ge optokortet ström. Jag vill ju bara veta om dom får signal från det andra kortet.
På dom nya korten så sitter all elektronik på ett annat optokort så man ska slippa alla vibrationer uppe vid bolltråget.
Bygla även 11-12 på vänstra sidan. Man vet aldrig hur korten är lagda.
Kör med 6-10 kOhm till lysdioderna (välj ljusstarka).
Du måste först mäta om COL signalen alltid är aktiv. Kan vara en select signal som gör att man kan läsa av flera IR-sensorkort med samma ingångar på CPU eller en PIO krets.
