Kolkornspickup i skivspelare
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Kolkornspickup i skivspelare
Min första stereomaskin var en Luxor kompakthistoria från sena 60-talet. Den hade keramisk PU och när jag skaffade en separat skivspelare (Connoisseur Mk 2) hade den MM-pickupen, dels för låg utnivå för förstärkeriet och dels den "galna" RIAA-kurvan (ingen bas/skrikig diskant) varför jag fick kasta ut Luxorn och bygga en "riktig" förstärkare.
är inte RIAA ett sätt att dämpa med sjunkande frekvens så att inte spåren blir för breda på skivan?
då måste ju själva inspelningen fysiskt vara basskuren,
och om kristallnålar iaf spelar av det hyfsat linjärt måste ju de i sig själva ha någon slags mekanisk basförstärkning...?
det ska bli intressant om jag lyckas montera pickuppen på en vanlig skivspelare så att man kan mäta!
för det låter iaf skrälligt, men men, man är ju halvdöv...
men iaf 6 tums basar bara är ju inget att hurra för, kan tänkas de fick kompromissa för att inte få akustisk
rundgång, skivspelaren sitter ju i själva baslådan på en jukebox.
en del har hänt med denna jukebox,
originalhuvudet var trasigt men jag hittade ett på en sajt i utlandet,
beställde, men blev besviken...
det fungerade inte alls,
dels skramligt ljud men det värsta var att det hoppade hejvilt,
kom fram till att problemet måste vara nålen(nålarnas) gummiupphängning,
som är alldeles för styv, troligen p.g.a. ålder,
så om nålen inte kan röra sig fritt i spåren så kommer rörelserna att överföras till huvudet och armen som hoppar än framåt eller bakåt,
hela tiden...
skrev till säljaren men har inte fått svar ännu...
så nästa test var att tillverka en adapter mellan armen och ett MM huvud från min pioneer skivsvarv, och och med en RIAA förstärkare mellan det och resten av jukeboxen fungerade det och faktiskt lät oförskämt bra...
men med grus i bägaren,
1: då den har en nål åt ena hållet kan man inte spela båda sidor på skivorna.
2: den började skrälla på ena kanalen när man närmar sig slutet på skivorna?
varför?
upptäckte att skrället försvinner om man försiktigt lyfter i kabeln som kommer ut längst ner på tonarmen??
och skrället går att balansera bort men då får den svårt att inte hoppa ur spåren bakåt...
det får mig att ifrågasätta spelarens geometri,
avståndet mellan armens svängpunkt och skivcentrum är 14.5cm
och mellan svängpunkten och nålen är det 15,5 cm,
kan det verkligen fungera?
det kan vara förklaringen till att nåltrycket uppåt blir för lågt i slutet på skivorna...
rätta mig om jag har fel?
ska det inte vara samma avstånd mellan armens svängpunkt och nål resp skivcentrum?
mao är armen för lång?
tillägg:
till saken hör att nåltrycket styrs av två st fjädrar som är monterade vid sidan av och framför armens svängpunkt,
de kan möjligen ge en liten uppåtkraft när armen närmar sig slutet på skivorna?
hela tiden...
varför?
tillägg:
så här blev det, 2 st MM pickupper från kjell...
ganska bra ljud, lite för mycket bas men det kan fixas senare...
Ja för distorsionsmätning måste du ha den förväntade signalen att jämföra mot. Du kanske kan testa olika delar för sig, eller delar relativt varandra?hur sjutton ska man kunna mäta distorsion och/eller frekvengång på en skivspelare?
utan en testskiva med sinustoner?
Brus är svårt. Det går väl fint att spela in en bredbandig "vit" bruskälla? (Med reservation för att amplituden väldigt sällan kan bli väldigt stor, lite beroende på vilken sorts brus man vill ha.)fråga två, hypotetiskt...
en vinylskiva kan ju inte gå att spela in med brus?
rent fysiskt måste ju en bredbandig brusmatta bli en helt slät yta i spåret....
Nu vet jag inget om skivspelare, men en kort spik borde ju också återge frekvensgången om man Fouriertransformerar den?
Förstärkarens egenskaper är ju hyfsat lätta att mäta,
Det svåra är skivmekaniken,
Pickupens kvalitet
Tonarmens vikt,
Svaj
Akustisk återkoppling
Samt annat som jag glömt
Har man ingen skiva med frekvenssvep blir det ju svårt,
Det blir ett projekt för framtiden om jag lyckas få tag på en med format EP, tills dess låter den tillräckligt bra för att stå och spela när man ids gå fram och trycka på knapparna.
Pickupens kvalitet
Tonarmens vikt,
Svaj
vad, jukeboxen?
lånad bild.... fick den som del av betalningen för repet av en rockola som jag skrev om i en annan tråd....
den var svår men denna var f-n nästan omöjlig men skam den som ger sig....
nu är det bara en några smågrejjer kvar....
luckan på sidan saknas, tänker fota laminatet och skriva ut en kopia på papper klistra fast på en MDF skiva och lacka, det borde funka...
myntverket saknas helt
men ska försöka klura ut hur man läser av bokstavsknapparna så att den tryckningen aktiverar en kredit, så man slipper trycka på en separat knapp...
för man kan inte ha det aktiverat hela tiden, då är en solenoid dragen hela tiden och den blir varm som h-e...den drar 14W...
vet inte varför jag skriver detta öht, vet att det är föga intressant så här i slutet, tror att det vore bättre med inlägg under resans gång men men,
är lat av mig, sorry....
