jihes nya cnc-svarv
jihe
Re: jihes nya cnc-svarv
Inlägg av jihe »
Börjar närma mig punkten när jag skall gå över till att plocka delar från den gamla maskinen och börja använda den nya. Men det är mycket småsaker som behöver fixas som tar mer tid än man tänker. Behöver t ex komma åt att smörja z-skruven, vilket blir bökigt med skyddet på plats.
Det är på gott och ont med skydd.
Ofta packar det sig spånor under skyddet.
jihe
Inlägg av jihe »
Ja, så är det nog. Men de är ju egentligen inte så farliga. Men när man t ex kör gjutjärn uppskattar man det.
jihe
Inlägg av jihe »
Flänsen till fyrbackaren gick inte i närheten lika smärtfritt. Fick testpassa säkert tio gånger innan jag var nöjd.
jihe
Inlägg av jihe »
Ändlager till z-skruven. Vill ha den flexibel så felaktigheter i skruven inte ger störningar. Men ändå lite stabilitet så jag kan sätta en ratt där för att kunna flytta släden när den är strömlös. Tror inte att ändlager egentligen strikt taget är nödvändigt med så kort skruv som huvudsakligen skall vara dragande och aldrig kommer att jobba med höga varv.
jihe
Inlägg av jihe »
Mer spånskydd.
Det går framåt med bygget :tumupp:
jihe
Inlägg av jihe »
Nu står maskinen på sin plats, på en tillfällig basplatta. Jag har planer på att göra en tvåväxlad låda som ersätter remväxlingen, så kåpor och sånt får vänta till dess. Så nu är det bara lite elektronik och småpill som återstår innan den får ta sitt premiärskär.
Kommer du att ha så brottom att det motiverar en växellåda som skramlar?
jihe
Inlägg av jihe »
Vet inte. Har såklart också tänkt på ljudet. Tänkte ha den kapslad i oljebad, men det låter ju såklart ändå med rakskurna kugghjul. Det är nog mest att jag vill bygga den och skära lite kugghjul och så :D
OK, go for it :tumupp:
jihe
Inlägg av jihe »
Dragit igång encoder och x-stegmotor.
Liten motgång i det att jag upptäcker att min 1204-kulmutter för X har 8 hundringars vändglapp. Klart i överkant av vad jag vill acceptera. Den dubbla muttern på Z har en hundring obelastad och den 8 mm-skruv jag körde på X i gamla svarven hade två.
Skall testa ett par andra likadana muttrar jag har liggande och se om det skiljer, men misstänker att de är lika eftersom de är köpta samtidigt (oanvända från en EF-medlem). I så fall får jag klura på andra lösningar. Kanske testa ett par västerländska muttrar jag har liggande, som dock kräver ombyggnad om jag skall använda dem eftersom de monteras med gänga och inte fläns. Eller rigga något slags dubbelmuttermontage :humm:
jihe
Inlägg av jihe »
Gjort en låda till kontrollpanelen. Låda i plåt och frontpanel 3d-utskriven. Arkadbrytare med pappersetiketter per tips från geekjoan.
Snyggt! ..dock hade jag nog valt några kraftigare vippbrytare för att matcha resten :)
Är det en fluga på knappen högst till höger ?
jihe
Inlägg av jihe »
Det är en broms! :D
Kom inte på någon symbol för broms, så frågade min flickvän om råd :D
Vipporna hade jag helst haft som tryckknappar. De opereras sällan, men man vill inte komma åt dem av misstag.
