Varvtalreglering 12V datorfläkt
Palle500
Re: Varvtalreglering 12V datorfläkt
Inlägg av Palle500 »
Tänk även på att motorstyrningen har relativt låg frekvens ca 250 Hz vilket kan ge brum i fläkten.
Häng inte upp dig på strömmen till lysdioden, 2,2 KOhm blir nog utmärkt. Köp lite olika motstånd när du ändå handlar så slipper du ny frakt 29 kr.
Finns ju även lysdioder för 12 V färdiga för panelmontage.
https://www.electrokit.com/produkt/led- ... a-rod-12v/
MartinRi
Inlägg av MartinRi »
Tack för all vägledning och att ni delar med er av er kunskap!
Nu har jag byggt magnetomröraren :mrgreen:
Japp, med 2.2 k ohm så lyser dioden ganska starkt... Kanske löder jag på mer motstånd senare, vi får se. Jag hade ingen potentiometer att kolla med, tyvärr, men den kommer att synas även mitt på dagen i köket :D
Kollar man lysdioden som föreslogs ovan av Palle500 skall en indikator diod lysa med 25 mcd, det är bara att räkna om erforderligt motstånd för att komma ner i rätt ström. Jag får det till 1 mA och 10 k ohm... :badgrin:
Palle500
Blev ju ett riktigt hantverk. Snyggt jobbat, om man inte läst tråden så undrar man vart tog datorfläkten vägen.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Nåt som vore bra att veta är om en högintensiv/högeffektiv LED har nåt speciellt fysiskt attribut ? Jag köpte ett set lysdioder från electrokit och tror de är av den gamla vanliga sorten. Då lysdioder faktiskt GÅR att prova med direktmatning från labbagget så testar man ju dock lätt.
Det har de oftast inte.
Vanligen är det så enkelt att det fysiska är identisk men att själva LED-chippen är av en nyare version.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Pratar vi vanliga 3- och 5mm-lysdioder så har de ultrastarka generellt en mycket smal strålningsvinkel så det mesta av ljuset är koncentrerat rakt fram.
Vilket är mycket dåligt som indikering.
Det man kan göra då är att slipa ner toppen med sandpapper.
