Datafant 8052AH Single Board Computer *FUNGERAR*
Mickecarlsson
Re: Datafant 8052AH Single Board Computer *FUNGERAR*
Inlägg av Mickecarlsson »
Denna bok är riktigt bra om man vill dyka ner i nostalgiträsket.
Den beskriver i stort sett allt man behöver veta om 8052AH.
Mickecarlsson skrev: ↑2 maj 2022, 08:50:23 Ja, det är det, och vet man inte vad som är DTE eller DCE ska man inte pilla med RS-232 :D
Dock är ju specifikationen på det skriven när RS-232 användes för terminaler och modem, då är terminalen DTE och modemet DCE, men när man började använda seriekommunikation till en massa annat blev det krångligare.
Därför har ju varje tillverkare gjort sin egen tolkning där.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Mickecarlsson skrev: ↑2 maj 2022, 09:40:09 Denna bok är riktigt bra om man vill dyka ner i nostalgiträsket.
Gamla minnen väcks! Jan Axelsson har man haft mycket nytta av när det gäller alla möjliga typer av kommunikation, serie, parallell och usb.
Har aldrig hållit på med 8052, däremot 8080, Z80, 8048, 8051, 6805, hc11 sedan avr.
Mickecarlsson
Det tar lite tid, men jag börjar närma mig ett färdigt resultat.
Det som återstår är att sätta in den 34-poliga sidokontakten, fixa reset-kretsen och fylla på den 19-poliga sidokontakten.
Mickecarlsson
Jag har i stort sett ritat klart schemat, men saknar några pinnar för att det ska bli komplett.
Det ska sitta en realtidsklocka (RTC) i U8, men jag kommer inte ihåg vilken det är.
Jag har försökt leta efter realtidsklockor från 80-talet, ingen passar med pinnarna.
Kretsen adresseras via adress E060H och läses/skrives med 4 databitar, skrivning styrs med WE.
Kretsen ska också gå att att ha batteribackup till, och detta styrs via pin 1, antingen till vanlig GND eller till - på batteriet. Jag gissar att det var ett 3,6 volts batteri.
Senaste schemat:
mankan
Inlägg av mankan »
Varför var just F problematisk i variabelnamn? Kollision i parserdelarna?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
MM58174 och MM58274 är/var en populär RTC, det är väl fel också. Ricoh hade någon RTC men i 18-pin kapsel.
Seiko då?
Alla RTCer med 16 pinnars DIP jag hittat har fel pin-konfig
jah
Inlägg av jah »
Ser ut att vara EM M3003 RTC.
Har inget datablad, men ett klipp från en av mina synder:
[edit]
Finns faktiskt "på lager" 😀
/J
Pinningen verkar inte stämma med schemat
jah
Inlägg av jah »
Jasså?
Jag tycker mig direkt kunna hitta matchning med alla vesäntliga pinnar. Pin-namnen i min symbol är ganska säkert original från databladet.
Vad som inte syns i min symbol är Vbb=pin1 och GND=pin8 då de ligger separat utanför. Glömde dessa innan.
Pin 16 (TE=TransferEnable) är normalt kopplad till 5V, så jag misstänker förväxling runt 1, 16 och batteriets inkoppling.
En kul iaktagelse: Både mickes och mitt schema har U8 som referens på samma krets 😎
/J
Mickecarlsson
jah skrev: ↑2 maj 2022, 22:07:35 Ser ut att vara EM M3003 RTC.
[edit]
WOW, det är högst troligt att det är denna krets. Nu ska jag bara få tag på ett datablad för den.
Vill du sälja en IC till mig? Det hade varit kul att testa mot 8052’an :D
Har du anteckningar eller datablad för den?
Vad det gäller schemat, det *kan* finnas fel, jag upptäckte i går innan jag släppte V0.06 av det att jag gjort två grova fel mellan V0.01 och 0.05 som jag fick rättat.
Mickecarlsson
Såg nu att du inte hade datablad, men har du kodexempel på hur man anropar kretsen?
Kretsen går tydligen att få tag på, men databladet är tydligen tryckt på unobtainum.
Mickecarlsson
Jag har nu dubbelkollat schemat mot kretskortet, schemat stämmer.
Pin 16 går direkt till +5v
Pin 1 går till 22 pF-kondingen som går till mittenpinnen på jumpern.
Jag hittade en PDF-länk som inte fungerar, kollade via archive.org, men just den länken var inte cachad.
Jag har kollat IC-biblarna från slutet på 70-talet, den är inte med där heller.
EDIT: ritade om komponenten
