Varför är LED lampor på 806lumen?
Re: Varför är LED lampor på 806lumen?
Omvandlat från glödlampswatt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Hur borde det anges egentligen?
Ska vi avrunda till hela hundratal eller få med tiotalen också. 845 lumen känns sådär med 800 lumen. För 806 skulle det inte spela någon roll om de angav 800 eller 810.
Det jag har problem med är att 806 lumen är för helskotta ljust inne på toaletten. Skulle inte hjälp om de angav 800 lumen istället för 806.
600 lumen vore nog mera lämpat. Nästa gång jag handlar blir det så.
Fast jag skulle helst vilja ha toppförspeglat, förut hade IKEA bra toppförspeglade men de rackarna har dragit in på dessa.
Finns en del billigaffärer som säljer toppförspeglat men är less på att byta där de sitter obekvämt till. Att betala massor för en lampa känns också sådär.
IKEA höll en vettig prisnivå samtidigt som jag inte behövt byta någon av deras lampor.
Du lär inte hitta en 600lumen lampa. Det finns 450lumen och 806lumen. Men inget mellan dem.
Att det är en omvandling från ”ledwatt” till glöd watt och vidar till ljusstyrka stämmer inte. Effektförbrukningen på 806lumen lampor varierar.
Var inne på biltema nu, de har kortkat nog inte med ljusstyrkan bland den första informationen på hemsidan.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Mindmapper: Jag har 800+ nånting på toa och det är lagom. Det kan nog vara lite till utan att det skulle störa. :D
Det är en vit glasglob på väggen.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vi har automatsensorer på våra toa för nattbesök.
Den ene, mest använde har ett 60 x 120 mm ledljus som matas med 18650 så det finns ett "nöd" ljus där det hör hemma på natten!
Mindmapper
MadModder skrev: 22 mars 2022, 11:52:44 Mindmapper: Jag har 800+ nånting på toa och det är lagom. Det kan nog vara lite till utan att det skulle störa. :D
Vi kanske skulle byta armatur. Jag har en transparent glaskupa i taket. Den fungerade bra med 40W lampa, men en 400 isch lumens ledlampa blir för klen. Med vit glasglob skulle det nog bli bra. Fast jag börjar vänja mig, men på natten tänder jag den helst inte. Känns lite övervåld att behöva två lampor på 4 kvadratmeter.
Kan det också vara så att det är översättning från nån märklig enhet som t.ex. USA kanske använder?
Jämför t.ex. kyla/värme, som dels mäts i BTU och dels mäts i mängd is som kan skapas/smältas på en viss angiven tid eller nåt sånt... Otroligt rörigt när ett AC-aggregat på ett ton väger ett fjärdedels ton (påhittade siffror, men ni förstår vad jag menar). :? :D :wink:
MadModder
Lite off topic:
[VISA]
Ja, ton i fråga om värmepumpar kommer från hur mycket värme som behövdes för att smälta ett ton is från Hudson-floden på 24 timmar, på den tiden de använde is i kylskåpen.
Det krävs 12 000 BTU/h för det.
Och 3412,142 BTU/h är 1kW.
Så en AC på 1 ton kyler med 12 000 BTU, vilket är ca 3517 W.
De är bra konstiga där borta... :mrgreen:
Men sen mäter de ju inomhusarean i kvadratfot, och i genomsnitt krävs 1 ton per 600 kvadratfot.
Så har man en villa på 1500 kvadratfot (ca 140 m²) vill man ha en AC på 2,5 ton. De kör visst på steg om 0,5.
Så ser man det så och alla kör med samma mått är det ju ganska enkelt att välja...
gkar
Inlägg av gkar »
Där 1 ton är 907 kg!..
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Korta ton...
MadModder, enheten är faktiskt "ton of cooling". Men dess värde är precis som du skriver.
US is going metric inch by inch. När jag var där över och jobbade på en kemisk fabrik... suck. Farenheit, BTUer och pounds och psi och inches och feet hitan och ditan. Fattar inte hur de fick något gjort.
