Stereoförstärkare - ena kanalen död - felsökning
Marta
Re: Stereoförstärkare - ena kanalen död - felsökning
Inlägg av Marta »
För att undvika misförstånd, kylplåten på den trasia sidan är kall, medan den är ljummen/varm på den som fungerar?
Spänning mellan översida R131 och nedersida R133?
Spänning mellan översida R130 och nedersida R132?
Nedersida D106?
robline
Inlägg av robline »
jag mäter på inkommande RÖD 49.7V, BLÅ -49.7V, SVART-jord
robline
Inlägg av robline »
EXAKT SÅ !
Marta
Inlägg av Marta »
Glöm då allt annat.
Spänningen över C112?
Spänningen över R140?
robline
Inlägg av robline »
A6 XH-3A - jag får ingen spänning över de tre kablarna röd,svart,vit
P4 XH-4A - Där får jag 60.7V emellan +45V och GND och mellan -45V och GND, får jag ingen spänning.
Jag märkte att det var lite missfärgat på kretskortet och kände med fingret och märkte att R106 var tokhet.. (som R152).
robline
Inlägg av robline »
om jag mäter med multimetern från jord till ovansida på R140 får jag ingenting, likaså om jag mäter från jord till undersidan så får jag ingen spänning.
Ang C112.. jag är dålig på att mäta kondensatorer. Kan man använda multimetern till det ?
Marta
Inlägg av Marta »
Då har Du en saknad spänning. Ser nu att jag gjort ett misstag. Beklagar. Det är samma trafo, men två aktiva spänningsfilter, en till vardera kanal.
Byter schema till a-amp/powersupply Class A100 D3.pdf
OBS! Skrev fel på dioderna och schemats namn, rättat nu.
Vad är spänningen tvärs över D006?
Spänningen tvärs över D008?
Eller helt enkelt, vilken är noll, -Vcc1 eller -Vcc2. Jag skall alltid krångla...
På den av dem som har noll volt ut, vad har basen på Q002 eller Q004?
Det var ingen kapacitansmätning som avsågs innan, utan spänning, men det är inaktuellt nu. Du saknar -Vcc och det måste åtgärdas först av allt. Kan mycket väl räcka med det.
robline
Inlägg av robline »
mäter jag rätt över D006 med den röda kabeln på multimetern riktningsvis mot -VCC1, svarta kabeln/-VCC0, så får jag 2.7V
mäter jag rätt över D008 med den röda kabeln på multimetern riktningsvis mot -VCC2, svarta kabeln/-VCC0, så får jag 60.7V
Marta
Inlägg av Marta »
Vad har Du mellan Q104 bas och jord?
Det är samma som DZ004, sidan med den vita ringen.
Troligen är Q004 kass, och/eller något i nedre vänstra hörnan på den delen av schemat. Skulle där vara uppemot samma spänning på Q004 bas som på -Vcc0 så är Q004 garanterat kass.
Sedan är frågan, vad är orsak och vad är verkan? Mät utan spänning resistansen mellan jord och Vcc2. Är där lågt måste det hitts.
Bäst hade nog varit att testa med -Vcc2 från ett strömbegränsat aggregat, eller sätta ett par seriekopplade 24V glödlampor, t.ex. 20W blinkerslampor, tvärs över Q004 för ett test. Är Du modig så bara bygla Q104. Jag tar inget ansvar för ev. skador.
robline
Inlägg av robline »
jag får -61.4V mellan basen (Q004) och chassit
Marta
Inlägg av Marta »
Där skrev jag ett tillägg under tiden.
Hur som, Q004 är 100% sönder. Om det är enda felet kan jag inte lova.
robline
Inlägg av robline »
okey, jag får löda loss den och se om jag kan läsa av den så jag får beställt rätt transistor.. jag får väl börja så..
mellan +VCC2 och jord, visar multimetern till en början runt 10kohm, sen vandrar visaren, och motståndet blir mer och mer, jag la av vid 15k ohm, på -VCC2/jord 6.9k ohm där den stannar. (den vandrar ej).
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Här har det hänt saker!
Pilen på basen visar om det är en PNP eller NPN transistor. Pilen som pekar in talar om att det är en PNP.
Du bör ha ca 0,6V skillnad mellan bas - emitter när transistorn leder.
I den koppling som Q004 har följer emittern basen, har du -61,4V på basen bör du ha ca - 0,6V lägre spänning på emittern. I det här fallet har du ingen spänning på emittern alltså är det ett fel.
Om du mäter motstånd så påverkar alla olika strömvägar som finns i kopplingen resultatet. Den ändring som du ser talar om att kondensatorer laddar upp/ur. Det är ingen större mening att mäta resistans om man inte tagit loss komponenten man mäter på. En ren kortslutning eller ett rent avbrott kan man se. Att spänningsmäta däremot ger dig massor med information. Man börjar därför alltid med att ringa in felet med spänningsmätning. Sedan koponentmäter man när man har en misstänkt felaktig komponent.
Marta
Inlägg av Marta »
Du har ingen tvärkortis, men det kan ändå finnas fel i förstärkaren som får den att dra för mycket ström och som har förstört Q004. Det vet Du inte förän Du ptovar och tillför spänning på -Vcc2. Det kan mycket väl söga tjoff direkt när den bytts. Därför är det bra med de tidigare nämnda lamporna när den skall provas.
Här hittade google ett datablad på den:
https://www.laro.com.pl/pdf/2sa1837.pdf
Tanken med kopplingen är antagligen att zenern normalt inte skall leda, så filtreringen blir så bra som möjligt, men den skkall klara kraftiga passager i ljudet utan att tappa för mycket spänning. Det är viktigt med en ersättare med liknande förstärkning för att det skall fungera som avsett. Inget går sönder om den nya är lite trög, ett troligen mycket svagt brum är det enda som kan hända då.
robline
Inlägg av robline »
Jag mätte mellan
Spänning mellan översida R131 och nedersida R133? = 0V
Spänning mellan översida R130 och nedersida R132? = 0V
tack Marta, du är en superlady : )
tackar för tipset/transistor
