Styra gasmagnetventil med 3-30v styrspänning
Huntsa
Re: Styra gasmagnetventil med 3-30v styrspänning
Inlägg av Huntsa »
Hittade detta datablad… den svarta lådan är tydligen ett kraftrelä, kan du tyda på databladet om jag kan använda någon av punkterna för att styra ventilen?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Svårt och se resten av beteckningen som anger mannöverspänningen på kraftreläet. Men borde vara 12 V AC eller likspänning?
Mät över spolen på kretskortssidan, inringat i rött, men se upp nätspänning som finns på många ställen i svetsen är inta att leka med. Mät både med AC och DC och notera spänning vid vila och när du aktiverar svetsen. Kanske är samma som finns på kablarna till handtaget?
Sen parallellkopplar du ditt relä som styr gasventilen. Ta gärna ett relä med hög resistens på spolen så du inte överbelastar styrsignalen.
Ev så har du redan 230 VAC på kraftreläets kontaktsida?
Palle500
Glömde bilden
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Kommer dom två inringade kablarna från slangpaketet? Isåfall är den ena antingen + eller 0V och den andra signal, ta ut signalen där
Palle500
Och vad har du tänkt att signalen från knappen skall styra? Det är sannolikt en signal med hög impedans.
Däremot om TS kan följa kretskortet och få reda på var den signalen kommer ifrån och då ev använda den parallellt att styra ett relä som i sin tur styr gasventilen.
Huntsa
Inlägg av Huntsa »
Tack ska kika imorgon :)
Huntsa
Inlägg av Huntsa »
Tack palle!
Jag kan använda stället du markerade, 0v tills jag trycker på knappen då blir det 14.5vdc, oavsett vilket effektläge jag använder!
Kan/orkar du länka till ett relä på kjell.com eller biltema jag kan använda? Eller är det bättre att beställa på nätet? Ska man använda enpoligt eller tvåpoligt?
Palle500
Vilken spänning och typ (DC AC) är det på magnetventilen?
Detta relä borde fungera drar ca 0.5 W vid 12 V är för kretskort men löd dit kablarna och lite krympslang fungerar. Se sen till att fästa reläet ordentligt. Tex lite dubbelhäftande tejp ihop med buntband borde hålla det på plats.
Detta är ett vanligt relä, vill du ha frånslagsfördröjning så är det andra reläer som gäller. Beroende på magnetventil så kanske den kan styras direkt om den är på 12 V DC?
1-poligt relä 12 V DC tål 7 A / 230 V
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 0-v-p36102
Huntsa
Inlägg av Huntsa »
Magnetventilen är 230v ac
Så den där borde funka fint :) tack för all hjälp 👍🏼👍🏼👍🏼
