Beräkna kabeldimension vid markläggning
limpan4all
Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning
Inlägg av limpan4all »
Med billigare kabel som man lägger i "gul slang" och som saknar skärm så kan man ju gå upp i area och det blir ändå rimligt "dyrt".
N1XV-R, 5G16 MM², 0,6/1KV 110,50 kr Exkl. moms
Nätägaren SKALL kunna och SKALL uppge förimpedansen i avlämningspunkten på förfrågan, så det är bara att ringa din nätägare.
grottan
Inlägg av grottan »
danei skrev: 14 oktober 2021, 08:49:17
grottan skrev: 13 oktober 2021, 23:21:47 Man kan även med dagens kopparpriser fundera på ett aluminiumalternativ, lite listpriser från Solar visar att det blir billigare med AL
Nexans FXQJ 4x10/10 465:-/m + moms
Nexans FXQJ 4x16/16 515:-/m + moms
Nexans AXQJ 4x50/16 342:-/m + moms
Nexans AXQJ 4x70/21 439:-/m + moms
AL50 skall vara hyffsat ekvivalent med CU16.
Visst kan elektrikern gnälla över att AL är "jobbigare" att ansluta men det handlar mer om materialkännedom / lathet. Finns fina kopplingsplintar som tar både AL och CU så det skall inte vara något problem
Jag är lite nyfiken på kabelvalet . På elbutik får man en N1XV-R Jordkabel 5G10 för 94kr inklusive moms.
Letade inte billigaste kabeln utan mer en jämförelse mellan AL och CU samt så tog jag listpriserna på kabeln - i verkligheten kostar kabeln givetvis mycket mindre (förutsatt man inte råkar på en av gamla skolan som ger 10% på Ahlsells prislista). Även om man går på PEX alternativen kan det vara så att ett aluminium alternativ blir billigare, kan vara bra att be elektrikern komma med en offert på det också så han inte bara går på "rutin" och tar det han alltid använt.
Listpriset på N1XE-R 5G16 ligger på 490:-/m + moms så förutsatt samma rabattsats är fortfarande AXQJ 4x50/16 billigare.
Jag tycker att det låter väldigt dyrt.
Jag kollade pris på kabel till en maskin, och jag vill minnas att det var mycket billigare.
Jag ska se om jag hittar tråden.
Ahlsell har en fantasiprislista som ingen betalar efter. Utom kunder som blir blåsta av elektriker. Så de priserna är inget att bry sig om.
ds77
Inlägg av ds77 »
Som sagt det där är ju fantasipriser och är inte säkert att det går att jämföra ens relativt mellan olika produkter.
ds77
Inlägg av ds77 »
Det gäller nog alla grossister som inte handlar med privatpersoner, exemplet ovan var ju solar och inte ahlsell men det ser nog rätt lika ut, jag orkar inte logga in och kolla.
Tja grossisten måste ju ha ett pris att utgå ifrån, när de beräknar rabatter för sina olika kunder.
Eftersom rabatterna skiljer sig kraftigt mellan olika kunder, så..........
Ahlsell är ingen grossist. De är en fackdetaljist.
De kan ha ett lustpris på den nivån som är ingångspris för små kunder. Nuvarande priset finns det ingen som helst anledning att ha. Om syftet inte är att luras.
Nja, de är defacto en grossist.
Jag förstår inte riktigt vad du får detta med "Fackdetaljist" ifrån.
Det är ju ett ord som inte existerar.
Nej, de är inte en grossist.
Och var har du fått det ifrån?
Det faktum att de inte bedriver grossist handel. De levererar produkter styckvis och bidrar med expertkunskap till elektriker som behöver hjälp. Det är en fackhandel inte en grossist. Grossister handlar med större partier typiskt till detaljister.
https://www.ekonomifakta.se/Ordlista/Grossist/
Ahlsell passar inte in på definitionen av grossist.
En grossist, per definition köper in partier av varor (vilket är just vad Ahlsell mfl gör) säljer dessa till andra företag som sedan kan sälja dessa vidare till slutbrukaren (vilket är just vad Ahlsell mfl gör).
Jag förstår inte riktigt vad din egensinnigt skapade definition kommer ifrån.
Dessutom så är handeln mellan till exempelvis Ahlsell och dess kunder i relativt stora volymer, det handlar ju sällan om enstycksköp
https://www.ahlsell.se/om-ahlsell/Foretagsfakta/
https://www.ahlsell.se/om-ahlsell/Var-v ... konceptet/
Citat från första länken:
” Ahlsell är Sveriges ledande distributör med heltäckande sortiment inom installationsområdet och med starka positioner inom samtliga produktområden.”
Citat från sista länken:
” Ahlsell är Nordens största grossist inom installationsprodukter, verktyg och maskiner.”
Fråga till TomasL & Danei:
Vad har det med tråden att göra ..?
Inte nåntig.
Dock handlar det om grossisternas prissättning, vilket togs upp tidigare i tråden, vilket jag kommenterade, därefter kommer Danei in och påstår att enlig hans egen definition så är Ahlsel, Solar Dahl mfl inga grossister, vilket jag svarade på.
Nog om offtopic.
