Felsöka ugn som värmer så fort strömmen är på Cylinda med digital display
breflabb
Re: Felsöka ugn som värmer så fort strömmen är på Cylinda med digital display
Inlägg av breflabb »
Detta är kanske långskott, men kan ratten som ställer om upp o ner värme ha havererat ?
Eller ett relä som har fastnat i drag läge.
Marta
Inlägg av Marta »
Om Du hör ett relä klicka så mät transistorn som driver det. Är den trasig så kan den bytas.
Där finns tämligen säkert brytare. Vad sitter under de färgade anslutningarna till lucklåset (eller vad det nu är), enheten med rund plåtdosa (motor) med radiella slitsar.
Nätdelen är komponenterna kring transformatorn. Det är en ferrittrafo, så switchad nätdel. Finns inget att mäta utan scope. Är kondensatorerna släta på ovansidan? Buktar den upp är den trasig och kan åstadkomma vilka felyttringar som helst när en MCU är inblandad.
Byta kortet, nja är det värt det? Bättre då att köpa en beggad ugn med riktig mekanisk termostat och ett grovt mekaniskt omkopplarvred. Det är stadiga grejor som fungerar!
nickenajs
Inlägg av nickenajs »
Har varit bortrest men ska försöka ta tag i detta igen.
Vilen är transistorn och hur mäter jag den.
Jag kan ju tillägga att innan denna ugn gick sönder så hade jag en del andra problem med ett spabad som gjorde att jordfelsbrytaren slut ur och det blev en hel del av och på stängning pga det. Det kanske är orsaken till problemet med ugnen.
Mvh
nickenajs
Tänkte bara meddela att jag bytta reläet och nu funkar allt som det ska :)
Danny
Inlägg av Danny »
Gott. Bra jobbat :tumupp: :)
