230 V, 50 Hz till 115 V, 60 Hz omvandlare för klocka
gkar
Re: 230 V, 50 Hz till 115 V, 60 Hz omvandlare för klocka
Inlägg av gkar »
Stiligt!
Tänk bara på att din krets skickar ut en spänning som kan ligga 230V mot skyddsjord så att den gamla 115V isolationen i motorn duger inte för 230V. Höljet på motorn skall betraktas som strömförande...
j_tomas
Inlägg av j_tomas »
gkar skrev: 30 oktober 2021, 22:11:49 Tänk bara på att din krets skickar ut en spänning som kan ligga 230V mot skyddsjord så att den gamla 115V isolationen i motorn duger inte för 230V. Höljet på motorn skall betraktas som strömförande...
Varför tror du att jag inte har tänkt på det?
